peut on changer les vis de detente zx10r 2004
bonjour a tous je depose se message pour un copain qui vien de retrouver sa zx10r de 2004 machine sans carte grise qui a etait voler le 1mai dans son garage et retrouver le 15 coucher dans un fosser les poly on casser mais rien de grave sauf les petite vis de reglage de detente de fourche les petite tous en haut sur les deux une et completement raper et l autre casser sa tourne dans le vide est ce tres grave et peux t on reparer sans trop de probleme j ai rien trouvez sur le site merci d avance
pierro28gh- novice
Re: peut on changer les vis de detente zx10r 2004
salut
j'ai peter aussi une viss de detente sur mon K6 et j'ai du remplacer le bouchon complet +- 140€ de mémoir
voila a quoi cela ressemble
cordialement
Dominique
cordialement
Dominique
Domi- novice
oui faut changer les bouchons. ( me semble d ailleurs que j en ai.. )
Une vrai concession de dissaire 2004/2005 le steau
chacha41- pose le genoux
Un petit tuto ?
Je n ai rien trouver sur le changemnt de cette piece un petit tuto quelque par merci beaucoup
pierro28gh- novice
chacha41 a écrit:Une vrai concession de dissaire 2004/2005 le steau
clair c'est pourquoi il est le patron du fofo ^^
yaya- Motard expert
» Problème de réglage sur detente zx10r 08
» [HELP]Changer joint spy fourche zx10r 2011
» ZX10R?? Bientôt peut-être...
» Changer le pignon de sortie de boite sur une ZX10R de 2006/07
