ralenti instable + ratatouille sous 3000tr
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: ralenti instable + ratatouille sous 3000tr
Message par titofzx10r le Mer 30 Mai 2012, 18:19
Bon , je reviens de chez kawa , le gars m'a dit de controler les bougies et les bobines je sais plus trop quoi , voir si elles sont bien mises et si elle tiennent bien , et de voir si toutes les bougies donnent bien .
Et a priori j'aurais aussi l'alternateur a caler .
Chouette !!!
Bon pour les bougies , ca devrait etre dans mes cordes par contre c'est quoi la manip pour voir si elle donnent bien ? La derniere fois que j'ai fais ca c'etait sur mon 51super y a + de 20ans .....
titofzx10r
Message par Topper Harley le Mer 30 Mai 2012, 18:34
Ils te prennent cher pour brancher leur mallette sinon ?...
Topper Harley
Message par titofzx10r le Mer 30 Mai 2012, 18:37
J'ai meme pas demandé . Le seul tarif que j'ai demandé c'est le jeu aux soupapes .....
Crying or Very sad ca pique ..... env 800e....
titofzx10r
Message par steau28 le Mer 30 Mai 2012, 19:08
t es de quel coin?
Message par cl06 le Mer 30 Mai 2012, 19:17
titofzx10r a écrit:J'ai meme pas demandé . Le seul tarif que j'ai demandé c'est le jeu aux soupapes .....
800 € pour un jeu aux soupapes .... pas croyable çà ...tu m'étonnes-là ....çà me semble énorme...
Ceci étant dit, à ce tarif, çà vaut le coup de se plonger dans la RT.....sans problème .... Wink
Alternateur à caler...c'est le fameux problème des 2004/2005 .. je crois qu'il y a qque chose sur le fofo à ce sujet ...
Message par Topper Harley le Mer 30 Mai 2012, 20:44
Qu'est ce que c'est que cette histoire ? scratch
Sinon 800€ le JAS ils se touchent un peu kawa...
Topper Harley
Message par Titi95 le Mer 30 Mai 2012, 21:41
800 € !! soit près de 17 heures (à 45€/h) pour un jeu soupape... pufff
Ou alors il t'a proposé un forfait comprenant d'autre choses
Si tu as bien entendu, changes de mécano...
J'ai fais un jeu soupape sur un moteur en 3 ou 4 heures ( c'était un sans les pastilles) et je suis juste bricoleur un pro doit mettre 2 voir 3 heures max soit 150€ max
Pour ton souci, poursuit dans la vérif des bobines d'allumage et l'état des bougies couleur, intensité étincelle (voir RMT)
Vérifies toutes les connectiques électrique surtout au niveau du CDI, j'ai déjà eu une panne a ce niveau, il y a des nettoyants contact en bombe.
Pour la synchro papillon, j'en ai déjà fait une sur un gex750 c'était pas sorcier, faut juste suivre la RMT, bien moins compliqué qu'un jeu soupape. Ca peu pas lui faire de mal mais je doute que cela vienne de la.
Je ne l'ai pas encore fais sur la mienne mais en dehors de la crépine, il doit y avoir un filtre à essence à changer.
Au passage vérifie les durites d'essences, pincées, trouée, bouché..
Après la piste à suivre, la rampe d'injection... encrassé peu etre.
Titi95
Message par titofzx10r le Mer 30 Mai 2012, 22:08
steau28 a écrit:t es de quel coin?
Je suis en region parisienne , dans l'essone .
titofzx10r
Message par titofzx10r le Mer 30 Mai 2012, 22:10
J'ai vu ca , mais j'ai aussi lu que sur les premeir 2004 l'alternateur ne se demontais pas .
titofzx10r
Message par titofzx10r le Mer 30 Mai 2012, 22:15
Ils se tripotent severe !!!
Pis bon , un jeu aux soupapes , ca part pas en couille du jour au lendemenain , c'est de l'usure dans le temps
titofzx10r
Message par titofzx10r le Mer 30 Mai 2012, 22:24
Titi95 a écrit:800 € !! soit près de 17 heures (à 45€/h) pour un jeu soupape... pufff
Almet moto dans l'essone : 69e l'heure de main d'oeuvre .
Je vais continuer a chercher du coté des bougies , en plus je trouve qu'elle pete de plus en plus a la decel .
Vendredi je taf pas , je vais demonter les bobines , les controler , nettoyer , controler le jeu .
Mettre un coup de bombe pour contact sur toutes les connection .
Du coup , comme je vais demonter les bougies et qu'elle a 32500 , je me dis que , quitte a les demonter autant les changer en meme temps , donc j'achete ca demain , j'esperes que ca sera ca .
titofzx10r
Message par Titi95 le Mer 30 Mai 2012, 22:43
ils sont chère de l'heure, même si ce que j'ai donné est un peu bas je reconnais (mais on en trouve)
mais avec leur tarif c'est quand même plus de 11h de MO...
Ok tiens nous au courant pour l’évolution
Titi95
Message par apriliaz le Jeu 31 Mai 2012, 08:46
Verifie que les bougies sont bien les bougies préconisées, et pas des bougies meilleur marché qui ont été remises!
De mémoire CR9EI-A9
Message par titofzx10r le Ven 01 Juin 2012, 22:43
Bon , je reviens vers vous avec une joie immense .
Problème résolu !
J'ai remplacé les 4 bougies , les anciennes étaient crade mais sans plus , par contre les deux extremes etaient un peu plus marquées .
J'ai controlé et nettoyé les bobines crayon a la bombe electronique , les deux extremes avaint un peu de poussiere de rouille .
Au passage , je confirme que sur les 2004 c'est la merde pour sortir les deux bobines extreme et qu'il faut effectivement demonter la pate du cadre ( bon ca va ca se fait bien ) .
J'en ai profité pour passer un coup de bombe sur tous les connecteurs .
Remontage , démarrage et ..................... ooh pu.. qu'c'est bon :banane
Ralenti stable , je laisse tourner 2/3 minutes , c'est niquel , un peu de gaz , toujours bon .
Du coup , ben un ptit tour s'impose ........... Yesssssssssss quel pied , elle tourne niquel .
Je vais enfin pouvoir profiter de mon achat :banane
titofzx10r
Message par Topper Harley le Ven 01 Juin 2012, 23:15
C'est quoi la pate du cadre ? (ça m'intéresse car je voudrais changer mes bougies moi aussi)
Topper Harley
Message par Titi95 le Sam 02 Juin 2012, 01:54
content pour toi
comme je te l'ai dis plus haut une bougie peu faire de l'étincelle mais pas asser forte, d'ou le contrôle d’intensité Wink
Titi95
Message par cl06 le Sam 02 Juin 2012, 08:09
titofzx10r a écrit:Bon , je reviens vers vous avec une joie immense .
Problème résolu !
content pour toi .....
Gazzzzzzzzzzzzzzz
Message par titofzx10r le Sam 02 Juin 2012, 09:26
Bru a écrit:C'est quoi la pate du cadre ? (ça m'intéresse car je voudrais changer mes bougies moi aussi)
Quand tu voudras sortir les bobines aux extremités , une patte un peu triangulaire va t'en empecher .
Tu peux pas la rater puisque la bobine viens buter dedans .
elle est fixée par trois vis dans le cadre , perso j'ai demonté les deux vis au dessus des bobines , et j'ai juste desseré la troisième ( celle vers la colonne de direction ) suffisament pour pouvoir la faire pivoter , ca suffit .
titofzx10r
Message par titofzx10r le Sam 02 Juin 2012, 09:31
Titi95 a écrit:content pour toi
Merci , faut dire que le dernier jour , en rentrant de chez kawa c'etait vraiment flagrant , on avait vraiment l'impression qu'elle tournait sur 3 pattes Rolling Eyes euh ben d'ailleurs c'est ce qu'elle faisait et petait vraiment a la decel .
Enfin quand je dis j'ai controler les bobines et tout , j'ai pas pris de mesure de courant , j'ai juste testé a l'ohmetre voir si elles etaient pas coupées ( 1,4 ohms sur les 4 ) .
titofzx10r
Message par titofzx10r le Sam 02 Juin 2012, 09:32
Problème résolu !
Gazzzzzzzzzzzzzzz
merci Very Happy
titofzx10r
Message par Topper Harley le Sam 02 Juin 2012, 11:23
Ok je te remercie ! Smile
Topper Harley
Message par titofzx10r le Dim 03 Juin 2012, 22:03
pas de pb Wink
titofzx10r
