etrier r1 r6 ???
+8
joebarsam
GODE71530
Emett
chris83500
kawazzzz
12 participants
etrier r1 r6 ???
bonsoir
voila j'aimerai un meilleur freinage pour mon zxr de 2007
j'ai vu que les etrier de r1 ou r6 s'adapté
j'en ai trouvé a 150euro d'une r6 de 2008 2010 (ca fait cher???)
je voulai savoir si quelqu'un avait les meme de meme année et si ca s'adapte sans modif
kawazzzz- novice
Re: etrier r1 r6 ???
jai fait un post alors qu'il y avait deja un sur etrier dsl
kawazzzz- novice
non 150 euro sa va c est les prix dira t'on pour les modif il faut mettre les deux rondelle entre l'étrier et le pied de fourche et hop sa freine
chris83500- novice
J'en cherche toujours à ce prix la, si quelqu'un a un contact, merci. Sur le bon coin les types ont déjà prix de soleil vu les tarifs qu'ils demandent.
Emett- novice
chris83500 a écrit:non 150 euro sa va c est les prix dira t'on pour les modif il faut mettre les deux rondelle entre l'étrier et le pied de fourche et hop sa freine
Faux , justement il faut usiner les pieds d'etriers de 5 mm pour qu'il s'adaptent au disque d'origine du zx10r 2007
Devil- Fou du guidon
GODE71530- novice
pour ma part ça marche pas
j'ai récupéré des etriers de R6 couleur doré et quand j'ai voulu les monter sur mon 10 R de 2008 il me faut ajouter une rondelle sinon mes plaquettes sortent du disque??
joebarsam- novice
joebarsam a écrit:pour ma part ça marche pas
Tes disques doivent avoir un plus grand diametre que les 04>07.
stinger- King of Road Races
Ce we j'ai voulu préparer mes étriers de r6 pour les donner à usiner mais j'ai pas réussi à retirer les plots de centrage, vous avez fais comment vous tous qui avez déjà fais la manip...? Par ailleur, une fois usiné, est-ce que vous les remettez?
Du coup je vais en profiter pour virer les pistons et nettoyer l'ensemble. Je me demandais comment savoir si les joints sont à changer.
Bon sa fais bcp de questions mais c'est comme sa qu'on progresse non?
Merci pour vos réponse sles zamis!!
Emett- novice
une fois usiné,tu ne pourras pas le remettre
Normalement, vu que tes disques sont plus grands que sur les 2007 et avant, tu devrais pouvoir les monter sans aucune modif...joebarsam a écrit:pour ma part ça marche pas
A moins que tu n'ais acheté des étriers déjà usiné...
bin pourtant j'ai besoin mettre des rondelles de 3mm c'est a rien comprendre!!!
mais bon opération faite et test à Alès
C EST LE TOP!!!!!!!
C EST LE TOP!!!!!!!
joebarsam- novice
Et pour les enlever y'a un truc??? Je tire dessus comme un malade avec une pince et rien ne viens, j'ai mêm passé du dégripant et rien n'y fais...je vais quant même pas les attaquer au marteauDinky a écrit:une fois usiné,tu ne pourras pas le remettre
Emett- novice
je peux pas te dire,car sur mon 2010,j'ai rien a usiné
faudrais demander a ceux qui on fait cette modif sur leur 04 et 06
la seule explication,c'est que les pieds de fourche sont different
avec ce photomontage,on voit bien les diff entre 08 et 04/06
Ah bah bien sûr... Suis-je bête!
Pff, je pense que je vais investir aussi dans le changement d'étrier...
2 purge, dont une par un Pro ( en venturi ) , il me reste 2-3cm de frein. Le reste, c'est de la garde.
J'ai regardé mes étiers si mes plaquettes avaient du jeux. Aucun.
Commence à me gonfler cette histoire.
bibikill- novice
steau28 a écrit:Etriers de R1..arretez de reflechir les mecs....
Pour un 2008 aussi ? sans modif ?
Dis moi Steau, je viens d'acquérir des étrier de R6 2007 mais les plot de centrage me casse les c...., je n'arrive pas à les faires sauter. Y a t'il queslque chose de particulier à faire pour les enlever car avec une pince et tirer comme un ane sa marche pas apparement!!! Tu est intervenu à mainte reprise sur des post "étrier" tu dois donc avec la connaissance necessaire comme une sorte de wikipedia du zx10. MErci pour ta réponse.steau28 a écrit:Etriers de R1..arretez de reflechir les mecs....
Emett- novice
Quand tu vas usiner les pieds d etriers tu vas usiner aussi les pions et on en parle plus.
Roger je ne connais pas le 2008 mais tuposes tes etriers plaquettes face au disque et tu mesures s il faut rajouter une rondelle ou s il faut enlever de la matiere..
steau28 a écrit:Roger je ne connais pas le 2008 mais tuposes tes etriers plaquettes face au disque et tu mesures s il faut rajouter une rondelle ou s il faut enlever de la matiere..
Ok ,mais pour cela ,il me faut déjà les étriers du R1 en main .Personne ne l'a déjà fait ?
si moi Roger,il faut rajouter une cale de 3mm sur 08
Dinky a écrit:si moi Roger,il faut rajouter une cale de 3mm sur 08
Ben voilà , cool ! Et la différence avec l'origine ?
Et de quelle année il les faut ? car je viens d'en voir mais pas le même système de fixation .
