ralenti instable + ratatouille sous 3000tr
+4
xemium
Titi95
titofzx10r
8 participants
Salut a toutes et tous , je viens d'acheter un ZX10R 2004 qui a 32000 kms et depuis peu elle me fais un truc bizarre .
Le ralenti est instable avec des ecarts du genre 500 trs/min et ratatouille en dessous de 3000 trs.
J'ai regardé sur le forum et j'ai vu des symptomes similaire et j'ai donc verifié ce qui etait proposé .
Les tubes du collecteur chauffent bien et très vite ( me suis brulé sur les 4 au bout de 10-15 secondes ) , donc si j'ai bien tout compris ce n'est pas une bougie ou une cosse ou un injecteur .
Passé 3000 trs elle tourne niquel , donc je pensais a une synchro , non ?
titofzx10r- novice
Re: ralenti instable + ratatouille sous 3000tr
Moi je ferais, dans l'ordre
Vérification d'alimentation essence (propreté réservoir, pompe etc ....)
filtre air
Synchro.
filtre air
Synchro.
cl06- Fou du guidon
je pense aussi , vu que les tubes du collecteur chauffent bien et vite et qu'elle marche bien au dessus de 3000 .
Je vais me faire un ptit demontage ce week end .
C'est pas trop chiant a demonter cette crepine ?
titofzx10r- novice
moi je ferais l inverse synchro et apres la pompe (de ce qu on m a dit la pompe c est on ou off)
sur ta machine es ce que le grand service a été fait soupapes, synchro etc... parce que je crois que cette année là (2004) est sensible au reglage soupapes? si ça pas été fait regarde par là
Il faut se méfier des " on ma dit
La pompe comme beaucoup d'autres à une crétine qui s'encrasse
Puis un nettoyage de Pompe c'est rapide et pas cher.
Il y a plusieurs Tuto sur le forum qui traîne
Titi95- novice
Titi95 a écrit:Il faut se méfier des " on ma dit
alors si il faut pas ce fier a ce que les autres disent les fofo n ont aucun lieux d etre
Ce n'est pas parce qu’une personne est sur le forum ou ailleurs même qu'il a raison.
Ou alors dans ce cas tu es obligé de me croire lol
Mieux vaux avoir plusieurs avis pour voir si ca va dans le même sens
Après j'ai donné mon avis tout comme tu as fais a lui de voir se qu'il fait.
Mais entre soulever un réservoir et démonter la pompe ou devoir ouvrir le moteur pour faire la syncro avec les pastilles qu'il faut prévoir... je prend le plus simple en premier...
Puis une mauvaise syncro peu s'entendre.
Surtout que ces mêmes symptôme je les ai eu sur une autre békane ou la crépine et le filtre à essence étaient complétement encrassés.
Bon courage Titof
Bon courage Titof
Titi95- novice
La pompe c'est pas on ou off. J'ai eu le problème ! Perso ralenti pas terrible et problème passé 5000tr/min. Nettoyage pompe et gaz ! (pour ma part)
xemium- pose le genoux
Merci de vos réponses , je pense que je vais tester un nettoyage de la pompe pour commencer . Je vais passer aussi un coup de thermomètre laser sur les tubes d'echappement au boulot histoire d'être sur . Quand je l'ai essayé elle marchait niquel , le gars qui me l'a vendu à fait 400 bornes d'autoroute sans problème à priori . Moi quand je l'ai prise la première fois y avais pas de souci . Juste après un arrêt j' ai lâche trop tôt le bouton start avant qu'elle démarre du coup j'ai relancé , démarré et la en repartant elle broute en dessous de trois mille , au dessus niquel . Y a pas un truc comme sur les caisses genre je débranche la batterie histoire de faire un reset .
titofzx10r- novice
Je me pose une tite question ?
En relisant les divers sujets , je me disais que etant donné qu'elle marche bien au dessus de 3000 , si c'etait la pompe qui etait encrassée , ca le ferais aussi au dessus de 3000 ? non ?
du coup je me tate a la demonter .
Pas pu passer le thermometre laser sur les tubes , il est en pret .....
titofzx10r- novice
Relis le post de xemium juste au-dessus.
Sinon, j'ai LA solution. Tu tournes un peu plus la poignée, et comme ça tu seras au-dessus des 3000 tr/min!
Au dessus de 3000 t as tous tes cvx??
Flo a écrit:Relis le post de xemium juste au-dessus.
hé hé , c'est ce qu'on m'as dis aussi ......
Mais bon , je vais partir a 4000tr a chaque feux .
titofzx10r- novice
steau28 a écrit:Au dessus de 3000 t as tous tes cvx??
Je pense que oui , vu le peu de temps qu'elle met pour passer de 110 a 200 sur le dernier rapport ( environ 2/3 secondes).
titofzx10r- novice
titofzx10r a écrit:Je me pose une tite question ?
Je pense que la pompe pressurise plus donc l'essence passe mieux, à bas régime moins de pression, donc plus sensible à l'encrassement....
Maintenant, je ne sais pas réellement si la pression varie en fonction du régime, ou si elle est constante.
Ceci dit, un nettoyage à cet âge là, c'est pas illogique...demande à l'ancien proprio, s'il en a déjà fait un, si elle était entreposée et ne sortait que de tps en tps....ce qui justifierait un dépôt et un certain encrassement....
cl06- Fou du guidon
cl06 a écrit:titofzx10r a écrit:Je me pose une tite question ?
Celui a qui je l'ai achetée l'avait achetée au mois de de novembre 2011 et vendue là le 18 mai .
Il ne l'a jamais fait et il n'a fait que 2000 km en 6 mois , il ne roulait que si il ne pleut pas .
Sacahnt que sur ces 2000 bornes il en a deja fait 300 ( autoroute ) pour la ramener après son achat et un aller retour paris 1 semaine avant la vente ( 500 kms d'autoroute ) .
En gros , hormis le trajet pour la ramener et les 500 bornes il y 15 jours , il a fait en gros 5 ou 600 bornes entre novembre et mai .
Mais ton analyse peut etre logique . Bon ben je pense que je vais me la demonter .....
Par contre t'es obligé de vider completement le reservoir pour la demonter ou pas ?
titofzx10r- novice
je ne sais pas ...je ne l'ai jamais fait....y'a de fortes chances...d'autres l'ont sûrement fait sur le fofo....ils te répondront...
cl06- Fou du guidon
Combien de bornes ont les bougies ?
J'ai jamais eu ce problème car je n'ai pas ma 10R depuis longtemps, mais sur mon ancienne Speed, ça ratatouillait car un mélange trop riche fadait mes bougies rapidement. Tu ne pétarades pas trop à la décélération ?
Si tu vires le réservoir, vérifie les bougies.
Topper Harley- novice
Bru a écrit:Combien de bornes ont les bougies ?
Les bougies ont été faites a 24000 , la moto a maintenant 32500 .
Elle ne petaradais pas du tout , et là un tout petit peu mais pas a chaque fois .
Je vais me faire un ptit week end mecanique , vanne egr + filtre gasoil/air +vidange etc sur mon altea samedi ; dimanche ca sera demontage pompe a essence et controle filtre a air et bougies .
Cool , moi qui croyais profiter du jardin et faire un peu de moto .......
Je vais re-re-remater les sujets sur la pompe et ...........
titofzx10r- novice
Ils annoncent un temps pourri chez moi ce week end
Du coup je vais me motiver pour enlever ces brides.
Bon ben j'ai demonté cette pompe a essence , nettoyé cette fameuse crepine .
Elle etait un peu sale mais sans plus , pas comme certaine photo que j'ai pu voir .
Au passage , c'est vrai que c'est très simple .
J'en ai profité pour demonter le filtre a air , un peu sale aussi mais sans plus .
J'ai decouvert au passage c'etait un BMC , cool , au moins il sera jamais a changer .
J'ai voulu matter les bougie mais j'ai pas reussi a sortir cette m... de boite a air .
Ca coince dans le cadre , grrrrr .
Je me dis tant pis allez , je remonte tout on verra bien .
Et là ..... ben ca fait pareil , snif .
Je pense que je vais passer chez kawa , normalement , si le gars connait son taf il devrait pouvoir me dire en 5min si c'est une synchro a faire .
D'ailleurs au passage , une tite question con , sur nos motos , la synchro , c'est le meme delire que sur une rampe a carbus ?
titofzx10r- novice
Pour la boite à air, faut la tourner à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, attention à bien virer la sonde d'abord.
La Synchro Papillons c'est pareil que se soit carbu ou injection, puisque les 2 ont des Papillons ^^
C'est chiant çà.... ben, merci de nous faire part du diagnostique de ton concess.....
cl06- Fou du guidon
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau .
je vais quand meme passer le thermometre laser sur les tubes d'echappement histoire de , mais j'y crois pas trop , ca deconnerais a tous les regimes je pense .
Je vais voir , je passerais avec la moto au garage mercredi , des fois qu'un mecano ait 5min a me consacrer pour jeter un oeil .
titofzx10r- novice
» zx10r 04 cale au ralenti et ratatouille bcp
» ralanti instable résolu ???????????
» zx10r 2012 qui ratatouille
» mon zx10 de 2004 ratatouille
» ralenti
» ralenti
