Température des 2 pots akrapovic
winters
J'aimerai comprendre pourquoi mes 2 pots non pas la même température. Après avoir roulé le pot de droit est très chaud impossible de poser la main dessus et celui de gauche est tiède. Je comprends pas...
kawanat- Fou du guidon
Re: Température des 2 pots akrapovic
Regarde si la laine de roche est dans le même état dans les deux silencieux.
j'esperes que tu ne lave pas la moto au karsher ou au tuyau d'arrosage, car l'eau qui pénetre dans les silencieux compacte le laine de roche et quand on met le moteur en route avec la chauffe la laine se bouffe a grand V.
ok je vais voir mais pour info je prends le karcher une fois de temps en temps pour faire le bas de la bécane pour enlever toute la graisse de la chaine qui va dans le sabot. Et je sais pas comment tu fais pour laver une moto sans tuyau d'arrosage mdr, bien sur je vais pas mettre de l'eau dans les pots c'est pas ma 1ère bécane mdr.... Par contre ce problème je l'ai depuis que je l'ai acheté. Le gars à qui je l'ai acheté il travaillait dans une station donc je suppose qu'elle a eu droit au karcher mais la moto entière et surement avec les pots . Merci de ton conseil je vais démonter sa et voir sa de plus prêt...
c'est tout a fait normal que le droit chauffe plus que l'autre.
en faite,c'est du a la forme d'une partie de la ligne,qui fait evacuer plus de gaz sur le droit que sur le gauche....
si tu fait l'experience de mettre ta main en sortie des pots et que tu donne des coup de gaz,tu va t'apercevoire,que le droit soufle plus..
pour dire,il me semble que les R1 de 04/06,en compet,certaine avait le pot gauche de fictif !!
Effectivement c'est ça, j'avais fait l'expérience, mais qu'est ce que tu pense Dinky je démonte ou pas ?
ça va dependre.
t'est pot on combiens de kms ?
a tu un commencement de trace jaune/marron a certain endroit,sur le corp du silencieux
Salut Dinky ma bécane à 24ooo bornes mais les pots je ne sais pas à partir de combien de km il les a mis. Aucune trace jaune/marron, tout est propre. Vraiment Ras, le gauche restera tout simplement moins chaud que le droit ...merci kisssssssssssss
tout à fati cher Dr House
oui,mais une fois que des traces apparaisse (laine brulé),bonjours pour les enlever
tu peux rien prendre de trop abrasif pour l'enlever,sinon ça risque de se voire avec le reste de la finition du pot
Akra péconise le changement de laine tout les 2 ans,en usage normal.
donc,ça doit etre dans le meme style que la cote argus,avec donc un kilometrage de 12Mkm par ans.
sinon,ils disent que des le debut de trace ou que le pot fait plus de bruit,changer la laine
ps1:akra vend des kits pour les refaires
ps2:akra preconise d'utilisée de W40,pour nettoyer toute les parties en titane
moi je wd j'en met partout jantes carenage cadre c pour cela qu'elle brille
la crevette- Pilote au T.T
en plus c'est top, ça fond le goudron, graisses, huiles, lubifie, dégrippe .......
et protege c mieux que tous ces produits à base de je ne c quoi
n'est il pas possible de les intervertir?faudrait que je regarde les miens
les intervertir pas possible, ils n'ont pas les même chemins de coudes et je vient de regarder la doc technique de l'akrapovic, c'est en detaillant celuis du R1 09 que ça ma fait tilt, le droit a une liaison de sotie casi droite alors que le gauche est bien plus courbé et plus long, comme les gaz sont des fluides. sachant que les fluides prenent toujours le chemin le plus facile et le plus court donc CQFD.
oui,mais dans sont cas,c'est simplement les pots quelle a,en akra
pas une ligne complete,avec pot/coude d'une piece.
donc pot fixer par vis sur les coudes,comme ceux d'origine
impossible d'inverser les pots pour 2 raisons:
-le sens des autocollants
-la fixation 4 points est en biai de chaque coter,donc aucune correspondance si on les intervertis
moi ma mienne elle a jamais vu le tuyaux d'arrosage ! tout avec une éponge
C'est bien ce que je dis tu fais la même toilette que le chat mdr sa fait 25 que je les astique, c'est pour sa que mes bécanes sont comme neuve, sans compter le poliche, j'aime trop prendre soin de mon bébé
comme pas mal de nous, quand on aime on ne compte pas moi je passe 2h30 au nettoyage, et tout y passe
» vends pots akrapovic akra ,carbone zx10r 2006-2007 et platines repose pied ,te de fourche etc et pieces de zx6r 636 05-08
» pb de température 10r 04
» Double pots sur 04
» probleme temperature trop basse
» Température normale d'eau k8 k9 k10
