Selecteur vitesse réglable
Message par cl06 le Mer 06 Juin 2012, 17:14
Hello,
J'ai un peu cherché...sans succès.
Existe-t-il un selecteur de vitesse règlable en longueur (pour mes petits pieds....) sans passer par la case "commandes reculées" ?
Je veux juste un selecteur, sur lequel plusieurs positions sont possibles pour l'embout....
Ceci pour un 10R 2006
Re: Selecteur vitesse réglable
Message par Dinky le Mer 06 Juin 2012, 18:14
j'en doute.
la seule fois ou j'ai vue des selecteurs adaptable a la commande d'origine,n'etait de toute façon,pas réglable
puis a mon avis,ils existe plus aujourd'hui
sinon,sur ton selecteur d'origine,tu coupe la tige ou viens le caouchout du repose pied,puis:
-soit tu la ressoude a l'endroit voulu (a voire si une soudure va tenire?)
-soit tu achete un repose pied d'une marque de commande reculée,qui vend de la piece détaché.comme c'est fixée par vis,tu auras juste a percer un trou dans ton selecteur
voire ici,a la ref RP34
http://www.vcomponents.it/download/RP.pdf
Message par cl06 le Mer 06 Juin 2012, 20:40
Merci Dinky .... :copain:
Je vais prospecter la piste du selecteur d'origine modifié ..
Et j'ajoute: très intéressant ton pdf ....
Message par loic71 le Mer 06 Juin 2012, 23:10
y a des commandes reculée comme rizoma je crois, où l'embout du sélecteur est monté sur excentrique donc réglable en avant/ en arrière/ en haut / en bas !
Peut-être possibilité de récupéré l'idée !
Sinon je pense aussi à une modif de la pédale d'origine :
_ tu coupe l'embout
_ tu fraise une lumière le long de ton sélecteur suivant ou tu veut régler ton embout
_ soit tu perce et taraude ton embout et ensuite une vis dans la lumière et tu sert ton embout là où tu le souhaite
_ soit tu fait fabriquer un nouvel embout (en acier ?!), toujour en étant sérré avec une vis dans la lumière !
z'avez compris ma modif ? scratch
Message par Dinky le Jeu 07 Juin 2012, 00:39
moi oui Laughing
proche de ça,en faite: http://image.rakuten.co.jp/motosalon-oka/cabinet/img57747141.jpg
le problem,c'est que le selecteur n'est pas bien epais (sans compter que c'est de l'alu coulé assez fragile) donc y faire un trou oblong,ça va trop le fragilisée,je pensse Rolling Eyes
pour le taraudage de embout,si du 6mm passe,pourquoi pas
mais si il peux pas en 6mm,faudra en refaire un,car je vois mal ce truc fixer avec du 5mm
Message par Flo le Jeu 07 Juin 2012, 00:48
C'est de l'Alpax, non?
Message par Dinky le Jeu 07 Juin 2012, 12:11
si oui,je comprend mieux pourquoi avec les baguettes Durafix,ça marcher pas,lors d'un essai
Message par loic71 le Jeu 07 Juin 2012, 22:18
sa va obligatoirement fragilisé le sélecteur ! Wink
Message par cl06 le Jeu 07 Juin 2012, 23:20
Very Happy
Ca pense fort par ici ... Very Happy
Si c'est de l'Alpax, il paraît qur çà ce soude ....(d'après Google....)
L'embout du selecteur est fin Loïc...;faire une lumière, il ne restera plus beaucoup de "viande" et fragiliesra bcp le selecteur....
J'ai un copain tourneur fraiseur, faut que je le chope ..
Mais je suis surpris de ne pas voir plus de questions à ce sujet, je ne dois pas être le seul à avoir ce genre de soucis...
Message par Flo le Jeu 07 Juin 2012, 23:34
Avec mon p'tit 46, pas de souci! lol!
Message par loic71 le Jeu 07 Juin 2012, 23:36
bah sinon tu fait comme j'ai fait tu fabrique tes commandes reculées ! Very Happy
et après tu les revends..
Message par cl06 le Ven 08 Juin 2012, 06:37
loic71 a écrit:bah sinon tu fait comme j'ai fait tu fabrique tes commandes reculées ! Very Happy
..........çà risque de prendre du temps ....... Smile
Message par cl06 le Lun 25 Juin 2012, 14:11
Hello,
Je suis tombé là-dessus par hasard:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Shift-PEDAL-Adjustable-Polished-KAWASAKI-ZX-14-R-06-10-/280709028954?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item415b8fdc5a
son petit frère de couleur ....
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Shift-PEDAL-Adjustable-Black-KAWASAKI-ZX-14-R-06-10-/280709028969?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item415b8fdc69
Qui sait....irait peut-être sur un 10 ....?
et çà...
http://www.cafr.ebay.ca/itm/CYCLE-PIRATES-ADJ-SHIFT-LEVER-CHR-KAWASAKI-ZX-10R-06-07-/390431231685?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5ae783cec5
Message par Dinky le Lun 25 Juin 2012, 17:15
yep,ça peux le faire,mais tu auras les commande inversé Wink
Message par Dinky le Lun 25 Juin 2012, 17:18
oups,sauf pour le dernier liens Wink qui reprend bien la schématique d'origine
Message par loic71 le Mar 26 Juin 2012, 22:37
Mon boss m'a soudé ma platine/cale pied explosé ce soir et sa à l'air de s'être bien soudé !
Je te le dis si jamais tu veux le faire, je pense que sa devrais fonctionner, et je te dirai si ma platine tiens bien le choc ! Wink
