mon zx10 de 2004 ratatouille
bonjour, j'ai un souci avec mon zx10r de 2004 alors je me tourne vers vous en espérant trouver une solution a mon problème!
voila ma moto ratatouillais a bas régime jusqu'à 3000tr ensuite elle envoyais tout, mais j'ai changé mes bougie hier après-midi et depuis elle tiens plus le ralenti, pétarade dans tout les sens le voyant "fi" s'est allumé et quand je vais essayer elle dépasse pas les 6000tr :-( ( heeelllllllppp ) si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur d'info merci d'avance
gaylord77430- novice
Re: mon zx10 de 2004 ratatouille
Salut.Peut-etre ta pompe à essence encrassée.Si fi s'allume fait un diag avec ta fiche prévu pour çà.
stinger- King of Road Races
salut, je vais démonter cela demain je pence sinon oui je vais être forcer a allez chez Kawa en espérant que cela me coûte pas un bras
et si s'a peut aider l'ancien proprio n'as pas roulé avec depuis mai
je l'ai eu samedi la moto
Fait ton diag avant de l'emmener chez ton concess. Tu as peut-etre juste oublié de brancher une fiche.
comment je fait mon diag ?
Tiens voilà la procedure.
Tiens voilà la corespondance des codes.
[img][/img][img][/img]
c vraiment cool de votre part je fais sa demain après mon travail et je vous tiendrez informer bonne soirée a vous et encore
De rien. Mais tu peux me tutoyer j'me sentirai moins vieux.
mdrr sa marche j'y penserais dorénavant
Bon ba d'apres le code defaut 23 sa serai mon capteur d'arbre a came :-( la moto veut plus demarrer ...! Pffffff je vais jamais y arriver ! Est-il vraiment hs ? Sachant que les fils sont bien tous brancher
Pour controler ton capteur.
Merci, mais j'ai tout remonter et la.... Sa redemarre comme par magie , allez savoir il c'est passer quoi breff j'espere demain il va faire beau comme sa je vais allez essayer sa.
Encore merci a toi pour ton aide c super cool
» [VDS] zx10 r de 2004
» ZX10-R piste 2004
» zx10 2004 stator
» ZX10-R 2004 Noire
» puissance zx10 2004 + akra
» ZX10-R piste 2004
» zx10 2004 stator
» ZX10-R 2004 Noire
