Synchro
Synchro
Message par Toun le Dim 10 Juin 2012, 17:43
Salut a tous.
J'ai voulu faire faire ma synchro hier par un mecano qui ne connaissait pas le zx10r. Et oui, ca existe. Evidement, on n'a pas reussi. J'ai bien compris qu'on pouvait laisser la rampe d'injection secondaire de coté car elle ne pulverise qu'a partir de 6000tr. On peut donc laisser tourner le moteur sans la boite a air pour faire les reglages. Ca, on n'avait pas compris au départ!!!!!
Après, je pense avoir repéré deux vis de reglage. Pourquoi deux? On regle par paire? Après comment on fait pour affiner les reglages; par exemple si on veut egaliser le 1et2?
Bref, si quelqu'un a deja fait sa synchro, un bon petit tuto bien detaillé serait bien cool.
J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé qui m'aide.
Re: Synchro
Message par Dinky le Dim 10 Juin 2012, 19:32
regarde page 43 de la RT,tu a la localisation des 4 vis
Re: Synchro
Message par Toun le Dim 10 Juin 2012, 20:06
Les 4 vis c'est pas les vis d'air?
Re: Synchro
Message par Dinky le Dim 10 Juin 2012, 20:33
pas facile qu'en tu a pas la rampe sous les yeux geek
a mon avis,avec t"est 2 vis,tu regle les 2 paire,pour que les 4,soit a peux pres au meme niveau
(perso,je penssais,qu'il y avait qu'une seule vis,au centre)
avec les 4 vis,tu affine chaque corps
Re: Synchro
