shifter HM
+13
Math916
gégé
Miré
R1FREDERIC74
jupi
Toiners
joel_marseille
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: shifter HM
Etrange oui
Re: shifter HM
T'a pas réglé le shifter pour qu'il fonctionne dans les 2 sens ? push et pull
Re: shifter HM
si Athily....je suis en push et pull....
ça doit venir de là???
gégé..j'adore ton humour!!
Miré- novice
Re: shifter HM
a coup sur oui
Re: shifter HM
Bon je règle ça dès que j'ai un peu de temps puis je vous tiens au jus. ...
Bonne soirée. .
Bonne soirée. .
Miré- novice
Re: shifter HM
Athily ou autre personne éclairez moi....
c'est seulement aujourd'hui que j'ai un peu de temps pour m'occuper de la miss..
je suis en vitesse normale avec le capteur monté à l'avant de la tige direction roue avant...sur le paramétrage, je dois sélectionner la position C comme Compression ou E comme Extension...J'ai un petit doute...
Miré- novice
Re: shifter HM
Normalement pour passer la vitesse ça tire ... ça devrait être Extension selon moi.
Re: shifter HM
ok je mets sur E puis je vais faire un petit essai dès que la pluie se calme...
Miré- novice
Re: shifter HM
Quand tu montes un rapport, regarde si ça tire ou si ça pousse sur ton capteur.
De mémoire ... je ne suis pas certain de ma réponse.
Si ça pousse = Compression
Si ça tire = Extension
Re: shifter HM
En montage d'origine ça pousse pour monter les rapports. En tout cas sur le mien.
Math916- novice
Re: shifter HM
donc Math916....tu es parametré sur E?..
Miré- novice
Re: shifter HM
Si ca pousse c'est pas une extenssion...
Re: shifter HM
bon alors je mets quoi en commandes et vitesse d'origine??
Miré- novice
Re: shifter HM
D'apres les photo trouver sur le net ce serait en compression
Re: shifter HM
tout à l'heure j'ai fait un essai sur position E...impossible de passer les vitesses...je suis revenu sur CE et là ça passe....mais je se sais pas si j'étais trop court en coupure...j'étais en 55% et 55...
Miré- novice
Re: shifter HM
bon j'ai vu que quand on monte les rapports le capteur est plutôt poussé vers l'avant don je règle en C Compression et je vous dirai la suite..
Miré- novice
Re: shifter HM
trop court 55
en moyen c'est 65 60 ms
surtout si tu passe tes rapport a 9000 tr
Re: shifter HM
OK. .je reste à 60 pour voir après j'augmente s'il le faut. ..
Miré- novice
Re: shifter HM
Athily a écrit:D'apres les photo trouver sur le net ce serait en compression
Je n'ai pas vérifier hier, mais si ça pousse c'est COMPRESSION.
Quand t'auras tout régler dis nous si ça roule.
Re: shifter HM
Bon je reviens de l'essai. ..ça marche du tonnerre. ..effectivement en commande d'origine ça doit être en C compression comme me l'a confirmé Jonathan de gentleman riders....je suis en sensibilité à 65% et en coupure à 58...je pense que c'est en fonction de chacun les réglages mais pour moi c'est top. ...
Miré- novice
Re: shifter HM
En plus avec les nouveaux pneus que j'ai mis. ....je suis retombé amoureux de la miss. ...bt003 à l'arrière et r10r soft à l'avant. ..que du bonheur sur nos petites routes toutes en courbes. ..
Miré- novice
Re: shifter HM
Miré a écrit:Bon je reviens de l'essai. ..ça marche du tonnerre. ..effectivement en commande d'origine ça doit être en C compression comme me l'a confirmé Jonathan de gentleman riders....je suis en sensibilité à 65% et en coupure à 58...je pense que c'est en fonction de chacun les réglages mais pour moi c'est top. ...
Content pour toi.
Re: shifter HM
Miré a écrit:En plus avec les nouveaux pneus que j'ai mis. ....je suis retombé amoureux de la miss. ...bt003 à l'arrière et r10r soft à l'avant. ..que du bonheur sur nos petites routes toutes en courbes. ..
Si ce n'est déjà fait, il ne manque plus qu'à mettre la démultiplication -1/+2 (16x41) pour bien relancer entre les courbes et c'est top.
Re: shifter HM
C'est une 2008 ca moto
Re: shifter HM
C'est une 2010....
Je suis en 15×43....je vous laisse imaginer le délire. .ligne complète akrapovic filtre bmc...xtre...toute la panoplie. ..enfin pour une conduite sage. ...
Miré- novice
Page 2 sur 3
