bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
+6
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
j'en saurai plus ce soir avec le test en roulant avec le PSB kawa !
et dès que je peux je vous mets les deux vidéos en ligne pour voir la différence de bruit !
en tout cas :
en tout cas :
Bon avec le PSB d'origine Kawa, le bruit s'est vraiment atténué en roulant, mais quand même présent..
Et vous allez dire que je suis parano (ce qui est certainement vrai..), mais cet aprem j'ai entendu un petit cliqueti sur le haut du moteur !
arrete de psychoter.. t es a la recherche d un bruit et du coup t en entends qui ont toujours ete la..
un moteur kawa ca vit, ca cliquete c est bruyant..
Pas mieux.steau28 a écrit:arrete de psychoter.. t es a la recherche d un bruit et du coup t en entends qui ont toujours ete la..
c'est bien ce que je pense.. mais le bruit de chaine me gave tellement, que ça me gonfle sans même prendre la moto ! et quand je part rouler c'est la psychote !
achete un autre pignon et cesse de trouver des excuses pour ne plus en vouloir ^^
ça va changer quoi de changer de pignon ? et à changer faut obligatoirement que j'en prenne un kawa !
ça va rester comme ça !
: pour vos conseils !
http://www.jtsprockets.com/news/article/jt-sprockets-2012-catalogues-now-available/
moi j utilise ca sur coneil de mon concess, tres bonne cam et pas de bruit particulier.
peut etre ton pignon a un defaut d usinage? ( ce qui expliquerait que le bruit s estompe avec quelques centaines de kilometres..)
JT, c'est ce que j'ai (acheté chez Cardy), et RAS ^^.
Et au lieu de changer de pignon, change de moto! ^^.
Salut Loïc ......
Si ton pignon d'origine Kawa est DCD, je te suggère de vérifier que ce fameux épaulement en caoutchouc n'est bien qu'un épaulement ou alors une pièce "souple" qui isole la partie dentée, là où la chaîne se prend, de l'axe du PSB...comme les poulies damper (III la pièce en caoutchouc):
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjLbtVYcWxKqcU7err88CJufWFPMdPS6awftugvarW0a7IJXIJ
Personnellement je pense que ce n'est pas qu'un épaulement....ce qui explique que tu n'aies pas de bruit avec ce PSB..
Quand on voit le pignon AFAM on comprend la différence de prix....
Merci de nous tenir au jus ........
cl06- Fou du guidon
J'ai regardé sur la RT, en fait je pense que c'est bien un épaulement, pas ce que j'ai dit au-dessus, mais on voit bien que le but de cette partie caoutchouc est d'amortir le contact de la chaine avec le pignon..d'où l'absence de bruit avec ce pignon
cl06- Fou du guidon
c'est bien ça ! sa réduit le "clack" des axe de la chaine dans les dents du pignon
Donc pour résumer... Tu t'inquiètes pour rien, tout est normal!
cherchez pas, ça vient du pignon de sortie de boite qui n'a pas de caoutchouc "antibruit" comme celui d'origine. j'ai eû le même problème, demandé au concess, qui m'a répondu ça. J'ai gardé le kit chaine AFAM et mis un pignon origine (je crois avec une dent de moins d'un autre modèle, suis plus trop sûr, c'était la bécane à mon ex) et le bruit a disparu.
nsolo- pose le genoux
Oki merci du renseignement !!
je vai faire un dernier test quand même, à savoir que je vai remonter ma chaine d'origine, pour certifié qu'il n'y ai pas de bruit (ce qui me soulagerai sur le fait qu'il n'y a pas de roulement de boite HS) et ensuite je remonterai la chaine AFAM avec (si pas de bruit avec la chaine d'origine) un pignon avec épaulement en caoutchouc !
mais avant tout, faut que je remette en route le moulin.. !
» changement de la chaine de distribution
» Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
» Sifflement ZX10R 2008 apres arret moteur
» Bruit tendeur de chaine
» Bruit de chaine sur certains rapport
Page 3 sur 3
