pneu bridgestone r10
quelqun a til déja monter des bridgestone r10 sur son 10?
sont il bien en mode route et sous la pluie ou sont ils seulement pour un usage piste?
ciomme faut que je change mes pneus bt016, j'aimeré avoir des infos avant de monter les r10
motardu33- novice
Re: pneu bridgestone r10
motardu33 a écrit:quelqun a til déja monter des bridgestone r10 sur son 10?
+ pour la piste que la route a mon avis si tu es content de tes bt16 alors reprends en , ils sont mieux adaptés a une utilisation routiere que le R10
maverick- pose le genoux
les R10 sont des pneus piste comme les D211 ou diablo supercorsa, si tu veux du pneu routier sport ou hypersport chez bridg tournes-toi vers les S20...
Valé4612- pose le genoux
Valé4612 a écrit:les R10 sont des pneus piste comme les D211 ou diablo supercorsa, si tu veux du pneu routier sport ou hypersport chez bridg tournes-toi vers les S20...
le bridgestone S20 a l'air d'etre vraiment pas mal et commence a ce faire une bonne reputation
Tout a fait d`accord pour les Bridgestone S20 , je viens de faire 3500km-4000km avec ( usage montagne rapide principalement , tres peu de ville et tres peu d`auroroute ) , sec , humide, et detrempe . Pas de mauvaise surprise , ils s `usent de facon homogene ( av-ar - flanc ) bien mieux que les Bt003 ou Bto16s qui degageaient a vitesse grand V sur les flancs . Bon grip mouille meme sous forte pluie . Pour le sec : ca ve vaut pas le Bt003 et encore moins le super corsa mais le resultat et pas trop mal , en tout cas mieux que le Bt016s. De plus ils chauffent tres tres vite , mieux que les Bt016 -003 et super corsa. Le traction control limite un peu l`usure arriere ( mais ca reste mon opinion ). Maniabilite : pas ou peu de difference avec les autres pre-cites .Je viens de les remplacer par des super corsa car ici la saison seche arrive , mais des que la saison des pluies arrivera je remettrai des S20. A propos des R10 , j`ai un pote hyper experimente qui s`est fait piege faute d`une temperature trop basse , mais cela peu arriver avec nìmporte quel pneu et n`importe qui. Bref en usage mixte tu peux y aller les yeux fermes. Bonne route.
Michel HK- novice
merci michel je vais donc opter pour des s20
motardu33- novice
» bridgestone bt 003 rs
» Pneus Bridgestone 120/200
» bridgestone bt03
» [VDS] Bridgestone bt16 R 120/190
» pression bridgestone rs10 sur piste. basse pression?
» bridgestone bt03
