Changer les joints sur étriers tokiko
Hello tout le monde,
Dans ma réflexion sur mon problème de freinage, je me dis qu'un nettoyage complet des étriers/pistons sera peut-être nécessaire. (ça me fera peut-être de l'occupation pour cet hiver )
J'ai déjà glané quelques infos sur le Net concernant cette opération mais d'un modèle d'étrier à l'autre, la manipulation est plus ou moins complexe...
Certains d'entre vous ont-ils déjà réalisé cette opération (sur un K8) ? Si oui, quel est le mode opératoire pour sortir les pistons ?
Quel est le prix d'un kit de joints au cas où il faudrait prévoir leur remplacement ?
David
David
jupi- pose le genoux
Re: Changer les joints sur étriers tokiko
jupi a écrit:Quel est le prix d'un kit de joints au cas où il faudrait prévoir leur remplacement ?
As-tu demandé le prix chez Kawasaki??
AIR-ONE- Motard expert
Non, je n'ai pas eu l'occasion d'y passer récemment. Si c'était le cas, je n'aurais pas posé la question sur le forumAIR-ONE a écrit:As-tu demandé le prix chez Kawasaki??
Le mode opératoire n'est pas bien compliqué. Pour pas trop te faire chier à sortir les pistons, tu enleves tes etriers de tes pieds de fourche en laissant tes durites, comme ca, apres tu pompe doucement avec ton levier pour sortir tes pistons au maximum. Apres tu enleves tes durites et tu tires sur tes piston avec une pince (tu proteges bien sur pour pas abimer tes pistons avec la pince). Une fois les pistons enlevés, tu enleves tes joints et tu les laves ainsi que les etriers; pis tu remonte avec tes joints neufs prealablement graissés. Tu remontes le tout sur ta fourche et tu purges.
Toun- pose le genoux
Toun a écrit:tu enleves tes durites et tu tires sur tes piston avec une pince (tu proteges bien sur pour pas abimer tes pistons avec la pince).
Attention parcequ'un piston rayé est mort
Pour sortir les pistons, on peut aussi utiliser la souflette, en bouchant avec un chiffon les endroits ouverts, par exemple un piston déjà sorti. Attention encore, ça sort vite et peut coincer les doigts
Pour les prix, t'as une idée en cherchant ICI Les prix sont en dollars mais en gros, c'est le prix en euros en France
Gabichon74- novice
On est d'accord.
Ma plus grosse interrogation portait surtout sur la possibilité de sortir les pistons sans ouvrir l'étrier mais avec le lien fourni par Gabichon, je pense avoir trouvé la réponse Pour le reste, c'est la même chose que sur les tutos que j'ai vu sur le NetToun a écrit:Le mode opératoire n'est pas bien compliqué. Pour pas trop te faire chier à sortir les pistons, tu enlèves tes étriers de tes pieds de fourche en laissant tes durites, comme ca, après tu pompe doucement avec ton levier pour sortir tes pistons au maximum. Après tu enlèves tes durites et tu tires sur tes piston avec une pince (tu protèges bien sur pour pas abimer tes pistons avec la pince). Une fois les pistons enlevés, tu enlèves tes joints et tu les laves ainsi que les étriers; pis tu remonte avec tes joints neufs préalablement graissés. Tu remontes le tout sur ta fourche et tu purges.
Gabichon74 a écrit:Toun a écrit:tu enleves tes durites et tu tires sur tes piston avec une pince (tu proteges bien sur pour pas abimer tes pistons avec la pince).
Attention parce qu'un piston rayé est mort
Ton lien va atterrir dans mes favoris dès mon retour à la maison !
Tu as déjà commandé chez eux ? Ils sont sérieux ?
Coté tarifs, ils sont carrément moins cher qu'en france ! Un kit de joints me couterait un peu plus de 20€
Par contre, c'est clair que pour le démontage, vaut mieux éviter les rayures sur les pistons sinon ça va fonctionner moins bien après le remontage
Non, pas encore commandé chez eux. Je me sers pas mal des vues éclatées pour trouver les refs des pièces et des fois, de bonnes affaires sur le net
Par contre, je pense que je vais étudier la question, j'ai pas mal de pièces à commander pour mon tagazou
http://www.zx6rteam.net/t37790p75-wale-gab-en-balade-au-maroc-en-tagazou#602558
Après, il faut voir comment ça marche pour les taxes, douanes et autres joyeuseries
Gabichon74- novice
» Comment j'ai changé mes joints spy
» changer un pneu ?
» Tarif vidange + joints spi fourche - ZX10R 2004
» [Tuto] Changement joints de cache culbuteur zx10r 2006/2007
» Comment changer les mph en km/h
» changer un pneu ?
