Rondelle suite Achat Akra d'occasion
Bonjour à tous,
J'ai acheté un Akra pour mon Zx 10 de 2010, seulement voilà, je n'ai pas fais attention au fait qu'il y avait une rondelle permettant le raccord avec la boite à fumé.
Quelqu'un d'entre vous a t il rencontré ce cas de figure?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
david78- novice
Re: Rondelle suite Achat Akra d'occasion
Elle est sur l’échappement d'origine et ça sort
c'est un joint en graphite je crois...
merlinlenchanteur971 a écrit:Elle est sur l’échappement d'origine et ça sort
Oui effectivement, mais l'akra est trop gros pour la rondelle d'origine. En enlevant cette même rondelle, l'embou du pot est trop petit pour tenir dans la boite à fumé.
Je pense donc qu'une rondelle est nécessaire.
david78- novice
Il y a un joint graphite avec un diametre different pour l'akra. Ca doit couter dans les 35 euros de memoire. J'avais eu le meme probleme quand j'avais acheté mon silencieux d'occasion. Probleme resolu apres l'achat d'un tube no-cat akra qui m'avait été fourni avec le bon joint.
Toun- pose le genoux
Merci pour ta réponse.
Tu crois que je peux le commander directement chez Akra, sans forcément acheter un dé-catalyseur?
david78- novice
ou tu fais l'inverse et tu te prends un tube
vu sur lbc
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/332862552.htm?ca=12_s
vu sur lbc
Oui, je crois que tu peux commander le joint seul.
Sinon, le "dé-cata" ca le fait bien aussi!!!!! Faut juste aimer quand ca fait du bruit!!!!!
le joint se vend au détail.j'en ai commander un y'a pas longtemps.
environ 35€ quand même.
zx7r44- novice
Merci beaucoup pour vos retour :-)
david78- novice
» Rondelle bridage 04/05
» Passer d'un akra titane à un akra carbone
» Echange AKRA vs. AKRA ou YOSHI ZX10R 06-07
» pc III usb, g pack et Gl Pro
