probleme freinage zx10r 2004
dj psycko
bonjour a tous j ai un petit soucis avec mon zx10r de 2004 j ai l avant qui tremble beaucoup au freinage les disques et plaquettes sont neufs ains que les roulements de colonne de direction il y a de l amelioration mais ça vibre encore je pense que la moto a deja chuté mais pas été se claquer nul part est ce que quelqu un peu m aider?merci
dj psycko- novice
Re: probleme freinage zx10r 2004
controle l'axe de roue, peut etre qu'il est legerement tordu ( cela m'est arrivé, j'avais tout controlé sauf ca ^^)
yaya- Motard expert
l'axe de roue comme le dit yaya et si ta jante est voilée aussi
Devil- Fou du guidon
l'équilibrage ?
ninja09- Maitrise la piste
l'équilibrage n'entre pas en ligne de compte maha, roulements de roue...
ca vibre uniquement sur les gros freinages?
ou sur tout type de freinage?
si uniquement gros freinage regarde si ta fourche ne talonne pas (ne descend pas trop bas)
si fourche OK jette un oup d'oeil surles roulements de direction on sais jamais
billy-boy- Maitrise la piste
merci a tous pour ces conseils je vais verifier mo n liquide au niveau de ma fourche mes roulements ont etaient changés parcontre je n ai pas verifier l axe question équilibrage mon pneu est neuf et ma jante a été équilibré donc je pense a la fourche en principale car quand j ai fait de la piste j ai un ami qui m a réglé la fourche et il m a dit qu il était a 4 crans de la fin et la fourche n était pas beacoup plus dur!
Il faut mettre quoi comme huile et quelle quantitée?il m a parlé de bague qui servaient de guide dans la fourche??ça parle a quelqu un?
merci a tous pour vos reponses
dj psycko- novice
Chez moi aussi, j'ai remarqué que la tête de fourche tremblottait un peu sur les très gros freinages, mais à plus de 200... C'est sur la fin du freinage que je constate ça. D'où ça vient ? Je n'en sais absolument rien... Si quelqu'un sait ?
T'as résolu ton pb ? Parce que j'ai le même en ce moment ...
Bon, verdict !!!!!
Je viens de récupérer ma 10R !!!!
Disques changés !! C'est le top...
Le pb venait d'un léger voile.
Par compte, attention, ça coûte un bras...
Ninjaaaaa !!!!!!!!!!
Qu'est-ce qui ne faut pas lire...l'équilibrage n'entre pas en ligne de compte maha, roulements de roue...
zep- novice
zep a écrit:Qu'est-ce qui ne faut pas lire...l'équilibrage n'entre pas en ligne de compte maha, roulements de roue...
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on le fait
» Problème de clignotant sur zx10r 2004 !!
» problème de freinage
» PROBLEME DE TENSION ZX10R 2004
» Freinage zx10r abs
» Freinage zx10R 2016
