Impossibilité de retirer la bague de sortie de boite située derrière le joint spy ZX10 2006/2007
Page 1 sur 1 • Partagez •
J'ai entrepris de remplacer le joint spy de sortie de boite de mon ZX10r 2006/2007 qui fuyait, seulement voilà, la bague (entretoise) qui se trouve derrière le joint spy et juste avant le roulement de sortie de boite semble s'être "soudée" sur l'arbre de transmission. Impossible de sortir celle-ci afin de la remplacer !!!
Cette bague est-elle monté au loctite ou en force ?, comment procéder pour la remplacer ?
Merci par avance pour vos réponses sur ce sujet.
Lionel.
Lionel.
Lionel- novice
Re: Impossibilité de retirer la bague de sortie de boite située derrière le joint spy ZX10 2006/2007
T'as pas une foto?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=13&u=15075041
j vois rien d'autre comme pieces?
Au regard de ton éclaté, il s'agit de la pièce 92152.
Ecrou de sortie de boite (92210) - rondelle frein (92200) - pignon de sortie de boite (13144) - et enfin cette fameuse entretoise (92152) qui permet l’étanchéité du joint spy sur l'arbre de transmission en partie centrale.
Je te dépose quelques photographies dés que possible.
Merci.
Merci.
Lionel- novice
regarde page 408 de la RT
il semble qu'il faut un extracteur
par contre,au vue des photos de la rt,il semble que le joint spy,s'enfile sur cette bague,donc pas besoin de l'enlever,d'apres moi
Voici 2 photographies permettant de mieux cerner le problème ...
Je précise qu'il est préconisé par Kawasaki de remplacer cette bague avec le joint spy ; de toute façon, le mal est fait, et je ne puis faire marche arrière
Il n'y a aucun moyen de placer un extracteur sur celle-ci, car aucune prise, et de surcroît, aucun espace en bout d'arbre (côté roulement de boîte) ; je sens à plein nez la dépose moteur afin d'obtenir plus d'espace de travail !!!
Là, j'ai vraiment les boules pour une intervention qui devait-être bénigne
Merci à vous pour vos suggestions.
Lionel.
Lionel.
Lionel- novice
sur la rt,c'etait bien avec l'arbre de demonter,pour extraire la bague
c'est très certainement une bague montée à chaud, qui plus est est trempée pour résister à l'usure du joint !
pas sure que tu arrive à la sortir comme ça..
