Tortillage du c...l
Tortillage du c...l
Message par cl06 le Lun 17 Sep 2012, 13:58
Hello,
J'ai cherché...mais pas trouvé sur le fofo...
Hier petite balade arrière pays..et lors d'un gros freinage...la moto s'est mise à se tortiller...style danse du ventre...rien de bien méchant...
Mais d'ordinaire, çà me va bien, même très bien.., hier j'ai un peu poussé titine... Embarassed
Modèle 2006...
Mes règlages:
AV
Précharge ressort : 4 traits apparents
détente : 8 clicks (depuis position la +serrée)
compression : 8 clicks (depuis position la +serrée)
AR
Précharge ressort 17 mm
détente : 2.5 tours (depuis position la +serrée)
compression : 2 tours (depuis position la +serrée)
Les baskets: Pilot Power (2 ct à l'avant)
Pression av/ar: 2.3/2.6
ou alors c'est mo qui ne la serrai pas assez....ce qui est possible aussi... Smile
Re: Tortillage du c...l
Message par Flo le Lun 17 Sep 2012, 19:43
C'est ton pneu arrière qui cherchait la route?
T'as oublié une donnée pour ce qui est des suspattes... Ta masse! What a Face
Message par loic71 le Lun 17 Sep 2012, 21:47
gros freinage appuyé qui a "délesté" l'arière, normal quoi !
pour moi pas d’inquiétude, ça m'arrivais très régulièrement sur piste quand j'ai commencé avec la kawa Very Happy
Message par Flo le Mar 18 Sep 2012, 07:10
Et si en plus tu rétrogrades à ce moment-là, le frein moteur entraine un blocage de la roue et donc une glisse du pneu arrière (et ce même avec l'anti-dribbling).
Message par cl06 le Mar 18 Sep 2012, 08:08
Flo a écrit:C'est ton pneu arrière qui cherchait la route?
Ma "masse" dépend du nombre de desserts que j'ai pris .... clown
78kgs...
Message par cl06 le Mar 18 Sep 2012, 08:16
loic71 a écrit:gros freinage appuyé qui a "délesté" l'arière, normal quoi !
Le delestage du pneu arrière, j'ai eu, mais c'est toujours resté très sain, pas de tortillement...c'est vrai que c'était très court, en entrée de lacet...
Dans le cas présent, j'ai pas ressenti de delestage de pneu arrière, mais vraiment un "désaccrod" entre les suspates avant et arrière...avec frein avant bien "appuyé"...bizarre comme sensation..mais pas dangereuse, just l'impression d'être assis sur une moto, et de tenir le guidon d'une autre moto.... lol!
Message par Flo le Mar 18 Sep 2012, 18:03
Tu as comparé tes réglages avec l'origine? Il me semble qu'ils sont donnés pour un pilote de 75 kilos.
Message par cl06 le Jeu 20 Sep 2012, 07:47
Flo a écrit:Tu as comparé tes réglages avec l'origine? Il me semble qu'ils sont donnés pour un pilote de 75 kilos.
D'origine c'est pour un pilote de 68kgs...
Je suis loin des règlages d'origine..mais ceux-ce me vont bien, à part ce petit "incident".... Smile
