bequille de stand avant !
+17
juanito
desigual
gentlemen riders
21 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
bon ben pendant mes recherche je suis tomber sur ca !!!!!
quelqu'un du fofo connait???
c est de la bonne came???? les delais de livraison???
http://www.bs-motoparts.com/Bquilles_moto/Bquilles_roue_avant_und_arrire/ConStands_bquille_avant_sous_colonne_de_direction_i496_1927.htm
Re: bequille de stand avant !
oki ma poule......
j'comprennai plus rien!!!!!!!
oui je connais, c'est pas mal sauf que parfois tu n'as pas tous les embouts et notament ceux pour les kawa. A vérifier lors de l'achat, sinon c'est pas mal.
pareil que raph, regarde bien que les embouts soient compatible kawa, sinon c'est le seul moyen de lever l'avant et pouvant laisser libre la direction
billy-boy- Maitrise la piste
En général, t'as 5 embouts vendus avec, donc pas trop de soucis de ce coté-là.
Par contre le problème avec nos Kawa, c'est que la tête de fourche descend un peu bas, et du coup le tube de la béquille vient s'appuyer dessus au lieu de s'appuyer sur le té...
ouai comme flo, et faut faire aussi attention suivant la préscontraite de la fourche des fois faut lever a la main l'avant pour delester la fourche pour mettre ou enlever la bequille
mmmm....et chaque model de bequille sous T est differente??????
pourtant se devrai etre standart ca ,nan????
non c'est juste les embouts qui sont differents suivant les marques.
verrivie que celle que tu veux est vendue avec tout les embouts
ben je croi que c est marquer dans le truc.......y a 5 ou 8 EMBOUT!!!!!
Tiens je te mets 2 liens (par contre, je précise que je ne suis pas certain qu'elles passent sous la tête de fourche sans toucher!):
http://www.ricambiweiss.de/index.php/cat/c362_BEQUILLE-AVANT-SOUS-T-DE-FOURCHE.html/XTCsid/q2mpkrnied8tcmu6l5trlvuvl0
http://www.pkracingparts.com/BEQUILLE-SOUS-T-DE-FOURCHE-cbDaaafya.asp
TINY GREEN a écrit:ben je croi que c est marquer dans le truc.......y a 5 ou 8 EMBOUT!!!!!
il peut y en avoir 15 si tu veux, mais faut être sur d'avoir le bon diamètre c'est tout
Pour le 2008 le diamètre est de 27mm. J'ai du en faire faire un par un tourneur
BER- Maitrise la piste
Et 15mm sur la tienne!
de koi???? la 06/07.....
il faut un embout de 15mm ??
Yes.
En général, quand t'as 5 broches, c'est 13, 15, 16,5, 17 et 18! Donc c'est good!
Flo a écrit:Yes.
OKI;;;;;;
Pour nos moto il en faut un de 25 de diamètre sinon ça le fait pas , j'en sais quelque chose on a déjà évoquer cela quelque part sur le fofo ...
Vla l'objet pour ma part :
ici:
pas de souci j'ai déjà commandé (via ebay) des béquilles AR/AV,vois pour groupé une commande car 2 euros de port de plus pour la deuxième.
Oui c'est ce que disais BER. Mais c'est valable uniquement pour les 2008/09/10!Buck a écrit:Pour nos moto il en faut un de 25 de diamètre sinon ça le fait pas , j'en sais quelque chose on a déjà évoquer cela quelque part sur le fofo ...
L'axe du 2006/2007 a un diamètre intérieur de 15.
Asclepios, t'en as une qui prend sous le té? Pour savoir comment ça se passe avec la TDF...
Parce que je voulais en prendre une, mais là je viens de récupérer une béquille arrière, donc je pense que je vais la bricoler pour qu'elle puisse prendre sous le té... Et si ça va pas, j'en achèterai une!
Okay man !!
salut
deja commande chez eux , tout vien d'allemagne je crois
j'ai les deux bequilles avant sous le t et arriere .....
j'avais egallement commande un bouchon racing que je leurs ai renvoyé car vraiment de la daube.........
apres les bequilles du bon matos sof que la béquille avant force un peu sous mon poly mais bon poly avant refait doncplus epais
et pour l'arriere , un pote me la rallomgé .....
je file prendre deux toffs au sous sol et je te mets ça plus tard si tu veux
ta commander ou carlos???
sur le lien que j ai mis???......ou ailleur????
oui direct chez eux
j'ai acheter les deux bequilles , bouchon racing que j'ai renvoyé et il mon rembourssé.
et meme mes protec puig
sont serieux
tiens voila les photos
sont serieux
tiens sur cette photo la modif , il a fallut rallonger la prise de main pour pouvoir mettre la moto sur bequille tout seule et a l'aise , sans trop forcer comme un fou...
» Problème béquille avant sous T Pk Racing
» béquille avant sous T pour ZX10R
» Béquille Stand avec roulette
» Dernières pièces zx10r 2008-2010 + béquille de stand Photos en 1ère page! MAJ !!!
» Béquille avant sous T 08/09/10
Page 1 sur 7
