Carburant pour ZX 10R ?!
+24
Adybou
Gexboy
R1FREDERIC74
lucky_95
Eagle4
KAMASAKI
Lolozx10r
vitokill
mathieu
28 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carburant pour ZX 10R ?!
bon d'après kawa il faut mettre du 98 et pas du 95 pouêt pouêt.....et la j'ai tous faut...
On a visiblement pas la même notice d'utilisation :
bullit- novice
bin vla c'est le brin alors on mets quoi???
Ce que tu veux, tant que l'indice d'octane est supérieur à 95. Donc 95 ou 98.
bullit- novice
je suis perdue!!!
C'est clair pourtant
bullit- novice
bas oui! il faillait juste que je m'alimente
moi pour l'instant ds ma region on est pas trop enmerdé par leur E10 mais s'il n'y a plus de SP95 et bien je mettrais le SP98
la crevette- Pilote au T.T
de l'éther !
ninja09- Maitrise la piste
Moi j'ai mon propre mélange, pas dispo à toutes les pompes, mais je m'organise avec un pote qui me suit dans tous mes déplacements
Vu le boulot, je viens de l'augmenter ce mois ci Autrement, quand il est pas là, c'est toujours du 98
E10 interdit dans toutes les motos, moteur cassé sur un 660 xtz au bout d'une centaine de kms sur autoroute. La casse est du à une rupture des queues de soupapes d'admission car l'indice d'octane est trop faible et les ressort de soupapes ne font pas leur boulot donc affolement des soupapes.
KAMASAKI- novice
mouais... 100 bornes et moteur cassé à cause du E10 ! y avait de l'huile dans le moulins au moins ?!
oui, moteur avec 7000 KMS , moto de 2009. Il n'y a aucun doute sur la panne, mais si tu as des doutes sur la véracité de mes dires essais dans ta bécane. Pour info si tu as une suzuki ou hyosung en twin moteur cassés neuf pas pris en garantie si e10. Je pense que c'est idem pour la totalités des marques et des modèles.
Pour info, je suis mécano moto.
KAMASAKI- novice
bon pour nos ptite belle a injection 95 ou 98 ?
Est-ce qu'un plein complet de 98 (tout les 5 plein par exemple) est "bon" pour la moto ou pas ?
qu'avez vous fait, que faite vous et que feriez vous ?
KAMASAKI a écrit:E10 interdit dans toutes les motos, moteur cassé sur un 660 xtz au bout d'une centaine de kms sur autoroute. La casse est du à une rupture des queues de soupapes d'admission car l'indice d'octane est trop faible et les ressort de soupapes ne font pas leur boulot donc affolement des soupapes.
L'éthanol ayant un indice d'octane supérieur à 102 pour le E85... Dans le 95 E10 il ne peut être que supérieur au 95 recherché... Même dans le SP98 il y a un peu d'éthanol pour jouer sur l'indice d'octane.
J'avais fait préparé ma CBR 1000 avec kit HRC avec une map spécifique pour le E85. On avait pu énormément joué sur l'avance à l'allumage justement avec 6cv de gain à la roue. L'idéal aurait été d'avoir un joint de culasse HRC pour bénéficier de cet indice d'octane plus élevé.
Le souci reste la consommation plus élevée de 25%... Pour les courses de vitesse c'est pas grave, mais pour l'endurance c'est problématique.
Elle est pas mal celle-là!KAMASAKI a écrit:La casse est du à une rupture des queues de soupapes d'admission car l'indice d'octane est trop faible et les ressort de soupapes ne font pas leur boulot donc affolement des soupapes.
Malheureusement, je doute que KAMASAKI repasse par ici pour nous en dire plus...
salut a tous,
selon ma petite expérience en concession le e10 nous abime les pompes a essence (en tout cas chez yam).
Ma vieille hornet que j'avais nourrit au 98 ou e10 ne m'a jamais mis en panne juste un chouille moins performante.
Moi je serais proprio de la XTZ j'irais voir mon concess ou j'ai acheté la moto pour une garantie . (2ans , et parfois gros geste commercial de yam si moto bien entretenu(factures a l'appui))
Si il y a refus de yam, il y a forcement une lettre de refus, je serais curieux de voir cette lettre qui soit chez le concess soit chez le proprio.
lucky_95- novice
Pour ma 10R ce sera uniquement du SP 98.
Pas de prise de risque inutile.
Moi pareil, elle ne tourne que au 98.
Mais quand je lis des casses moteur sur 100kms du au e10, ça me fait doucement rire..
Gexboy- novice
Gexboy a écrit:Moi pareil, elle ne tourne que au 98.
Oui puis ça tourne mieux au SP 98.
95E10 au pire ça bloque la pompe à essence ou/et les injecteurs. Pas de casse moteur pour autant. Ralenti instable constater et légère surconsommation.
Adybou- novice
De source sur (kawa beauvais)
J'ai demandé si c'était autorisé le E 10.
Ils ont demandé à kawa France
Kawa France est encore en test mais temps qu'ils n ont pas les résultats ils conseillerons le 98.
dans le e 10 il y a juste ajout d alcool mis à part perdre en rendement je ne vois pas trop ce qu'on risque (de grave)
Mauvais réglage carburation
Risque de grippage injecteurs à la longue
Pour ce qui est de la pompe à essence vu sa conception elle peux même avalé de l eau
Perso j'évite tout problème en mettant soit du 95 soit du 98
billy-boy- Maitrise la piste
» le carburant de l avenir ????
» problème de consommation carburant
» Supression système évaporation carburant
» Tuto nettoyage pompe à carburant (tous modéles)
» PIeces carbones pour interieure de flanc pour les zx10r 2010 uniquement
Page 2 sur 4
