vibration bizard
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: vibration bizard
Message par vincex10r le Sam 29 Sep 2012, 08:50
t inkiete y touche pas le neiman watson j ai tout lue sur ce pu.....n de neiman lol y a rien a faire je voie pas , j ai pensé a un truc ( sa m arrive des fois ) en sotie des cylindre entre le collecteur et les cylindre il y a des bague d étanchéité ...si les bagues sont trop vielle es ce que le collecteur ne viendrais pas toucher la culasse au fond des puis ,et produirais une vibration qui se répercute dans la ligne et me ferais vibrer l ensemble ??? car quant je débraye le moteur perd ces tours et plus de vibro sa soeur mais en débrayant si je met des coups de gaz bizzzzzzzzzzzbizzzzzzzzzzzzzzz sa vibre comme si le problème venais du moteur a la base ....you know watson study :titanic:
vincex10r
Message par Flo le Sam 29 Sep 2012, 10:03
Quand tu dis que tu débrayes, tu débrayes complètement ou alors juste de quoi mettre le câble en tension?
Message par romflex33 le Sam 29 Sep 2012, 12:30
Est ce que se ne serai pas ta cloche d'embrayage qui serai légèrement déserrer ? Sur certains zx-12r ça arrivé résultat bruit et vibrations désagréable.
romflex33
Message par vincex10r le Sam 29 Sep 2012, 13:38
ben sa il fraudais que je démonte pour vous le dire Very Happy mardi elle part pour une petite révise jeux au soupape , remplacement joints d échappement ,et contrôle avec éventuel changement des roulement de colonne ........... et pis on verras bien après une bonne douloureuse ............................. ptertre que sa ira mieux
vincex10r
Message par vincex10r le Sam 29 Sep 2012, 13:57
en plus tu m dit sa c est vrais que sa fait un pti bruit .pas méchant mais sa vau l coup de vérifier surtout qu il est un peut dure :reflexion:
vincex10r
Message par willc1 le Ven 19 Oct 2012, 20:14
Alors t'a trouvé?
willc1
Message par vincex10r le Ven 19 Oct 2012, 22:05
alors .... alors mes cou........ après desserrage du moteur resserrage complet au couple ben y a du mieux mais sa vibre encore un peut .....................j commence a m y faire lol fau rouler au dessus de 3500 et c est bon
vincex10r
Message par romflex33 le Sam 20 Oct 2012, 23:00
Est ce que les disques d'embrayages ne serai pas fatigué par hasard ?
romflex33
Message par Bombardier le Dim 21 Oct 2012, 00:55
Je viens de lire le topic, et c'est clair que romflex a raison
Quand tu embraye ou débraye, ca modifie ton probleme donc ta réponse est la!!!
Ressorts d'embrayage fatigués ou déboités
Bombardier
Message par vincex10r le Dim 21 Oct 2012, 06:41
et cela influerais sur la dureté ? car il est grave dur quant même mais attention quant je débraye la vibration disparait mais c est par ce que le moteur perd ces tours ,mais si je reste débrayé et que je mets un coup de gaz la vibra est toujours la ! ...... rrrr je vais être bon pour une paire de billets encore , quelqu’un aurait il un conseil sur les disques a prendre pour le remplacement ? No
vincex10r
Message par stinger le Dim 21 Oct 2012, 08:31
Tu as peut-etres juste ton ressort qui maintien l'axe de cassé ou déboité.
Sur le dessin c'est un 05 mais çà doit etre pareil sur un 06.
Message par ralfnet le Dim 21 Oct 2012, 10:57
j'ai aussi cette vibration, si c'était ce ressort ça le ferait tout le temps quand l'embrayage est relâché
hors c'est uniquement gaz coupés au passage des 3-4000 tr, et sur tous les rapports
je pense que ça vient de l'anti-dribble puisqu'il réagit justement au frein moteur
pourquoi 3-4000tr ? ben ce serait comme une fréquence de résonance, logiquement on devrait le sentir un peu vers 6-8000tr aussi, à vérifier...
Message par vincex10r le Dim 21 Oct 2012, 11:56
oui c est bien sur le frein moteur vers 3500 4000 tours a la décélération mais rien a 6 ou 8 000 tours on notera également une légère accentuation au moment ou la vibration se produit , si je prend les freins , donc si c est l anti drible fo faire quoi i changer le complet !!!!! paye ton billet de 1000e sa m ferais mal o ................. quant même affraid
vincex10r
Message par romflex33 le Dim 21 Oct 2012, 13:17
Pour ta vibration, verifie le serrage de tes collecteurs au cas où. Et pour ton embrayage dur, vérifie les ressorts, ile sont peut être fatigué.
romflex33
Message par vincex10r le Dim 21 Oct 2012, 13:29
collecteurs c est bon j ai même changé les joints pour voir mais pas de différence , reste l embrayage a voir
vincex10r
Message par romflex33 le Dim 21 Oct 2012, 13:39
Tu as vérifié tes supports moteurs ?
romflex33
Message par vincex10r le Dim 21 Oct 2012, 13:46
yes , elle sort du jeux au soupapes et rien a déclarer de ce coter support ok et serrage nickel
vincex10r
