Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
pb shifter leovince
pb shifter leovince Empty pb shifter leovince
Message par momox61 Mer 10 Oct 2012, 11:30
bonjour à tous,
voici mon pb,après l'installation d'un shifter leovince sur mon zx10r 2011, celui-ci ne fonctionne pas :-( à l'aide du logiciel fournit avec le boitier fast || j'ai regardé le temps de coupure indiqué et là je n'ai rien d'affiché,même en manuel il m'est impossible de marquer une valeur. j ai l'impression que le boitier ne reconnait pas le shifter!!!
1) y a t'il une manip que j'aurais oublié de faire? Neutral
momox61
pb shifter leovince Empty Re: pb shifter leovince
Message par RFULL Dim 17 Mar 2013, 18:40
T as résolu ton probleme?
J ai réglé celui d un pote hier..en fait il n était tout simplement pas activé
Si t as besoin hésite pas
RFULL
RFULL
Message par momox61 Lun 18 Mar 2013, 10:53
bonjour RFULL,
pour moi même problème pas activé , mais après essai j'ai toujours des difficulté pour le passage des vitesses comme ci il ne reconnait toujours pas le shifter . peux-tu me dire le temps de coupure que tu avais de marqué sur le logiciel ?
a+
momox61
Message par RFULL Lun 18 Mar 2013, 11:09
Normalement faut pas toucher a ce qui est preparametre. As tu re taré ton capteur TPS?
RFULL
RFULL
Message par momox61 Lun 18 Mar 2013, 11:36
avant mon problème j'avais taré mon capteur mais pas depuis .
momox61
