Info vraie Débridage k11 avec CDI d occasion
Salut a tous,
Je sais que le sujet à été abordé plusieurs fois sur le debridage des k11 et k12 avec un CDI achete neuf,mais je ne trouve rien sur le même sujet mais avec un CDI achète d occasion. Certains me dise que le principe est exactement le même qu'avec un neuf tandis que d'autre me dise qu il faut absolument avoir la clef code de l ancienne bécane pour pouvoir l'installer.
Donc avant d acheter un CDI d'occasion quelqu'un aurait il la "VRAIE" info
Merci d'avance
Merci d'avance
dometome- novice
Re: Info vraie Débridage k11 avec CDI d occasion
Le de bridage n'a rien a voir avec ce que tu parle.
Pour monter un CDI sur ta machine il faut:
-soit un CDI neuf qui ne connais donc aucune clefs, tu pourra donc coder tes 2 clefs.
-soit un CDI d'occas avec une clef connu par le CDI permettant de démarrer la procédure de reconnaissance des nouvelles clefs. Si tu n'a pas de clefs reconnu il faudra faire flasher ton CDI afin de revenir a un état initial.
Autre remarque nos ECU peuvent reconnaître jusqu'à 5 clefs différentes.
willc1- novice
Salut willc1 et merci de ta réponse. Juste un petit détails en plus, quand tu dis flasher ça correspond à quoi? Est ce que mon concessionnaire est capable de le faire et à quel prix?
dometome- novice
Flasher = reprogrammer
Ton concessionnaire n'est pas capable de te le faire,seul quelque boite le propose.
Je connais flashtuning http://www.flashtuning.fr/FR/Moto/kawasaki.htm
Ils sont capable de transformer ton CDI France en CDI full
willc1- novice
Ok merci pour toutes ses infos claires et précises et je pense qu elle serviront à d'autres
dometome- novice
D'allieur 295€ c'est lergement moins chère que d'acheter un CDI en Belgique ou autre.
Et on garde dessus le numéro de série d'un boitier français. Seul le passage au banc pourrait prouver le passage en full.
Intéressant non en cas d'expertise ?
willc1- novice
C est sur, mais bon pour la revente c est toujours difficile car l acheteur voudra la possibilité de la remettre en origine avec un acu qui n à pas été flashe même quitte à payer la bécane plus chère.
dometome- novice
Autre question " à la con", avoir la clefs code de l ancien ECU c est bien mais encore faut il qu elle soit compatible avec mon neimam, non?
dometome- novice
» info debridage zx10r 2010
» Recherche info sur debridage d'une ZX10R de 2008/09
» debridage 2004 avec photo
» La ''vraie'' sécurité routière vu par un motard et non un buraliste...
» Boitier-faisceaux kit - affichage de la vraie vitesse?
