compatibilité jantes 11/12 avec les modéles anterieurs
Message par royco le Dim 14 Oct 2012, 13:47
salut a tous
je viens de voir sur le 10r 2011 2012 que les plaques servant a générer les impulsions (face au capteur de TC) sont en fait des éléments rajoutés sur les disques.
j'ai donc une question qui me vient =
en achetant juste ses plaques a trou, peut on adapter les jantes d'un modèle antérieur sur un 2011 2012
merci par avance
royco
Re: compatibilité jantes 11/12 avec les modéles anterieurs
Message par Flo le Dim 14 Oct 2012, 14:26
Message par guigui27 le Sam 15 Déc 2012, 08:49
dommage car c'est intéressant ca
guigui27
Message par denis le Jeu 03 Jan 2013, 18:15
royco a écrit:salut a tous
merci par avance
Si tu veux savoir regarde si l'entraxe d'entretoise a entretoise est le meme et sila position des disques et identiq et up....
denis
Message par BER le Ven 04 Jan 2013, 17:33
Demain je regarde sur mon 2008 diametre avant et arriere de l'axe et distance de entretoise
Message par Flo le Ven 04 Jan 2013, 18:17
Les disques sont les mêmes, et les axes ont le même diamètre depuis 2006.
Pour moi ça se monte, mais vu que je n'ai pas de certitudes, je ne m'avance pas plus que ça.
Message par BER le Sam 05 Jan 2013, 14:11
Comme promis
Roue avant Diametre axe 25mm
Distance entre entretoise 165mm
Roue arriere Diametre axe 20mm
Distance entre entretoise 233mm
Voila si ca peut vous aider
Message par steau28 le Sam 05 Jan 2013, 15:59
je vais regarde ca du coup cette semaine!! :merci
Message par Athily le Sam 05 Jan 2013, 16:11
la jantes avant monte sans problème
c'est derrière qu'il y a un soucis, mais je ne sais plus lequel
Message par denis le Sam 05 Jan 2013, 16:21
Flo a écrit:Les disques sont les mêmes, et les axes ont le même diamètre depuis 2006.
si toutes cotes sont pareils tu peux monter...
denis
Message par StephS le Sam 05 Jan 2013, 17:53
Non les axes avant et arrière ne sont pas du même diamètre , il faut impérativement changer les roulements avant et arrière Wink
StephS
Message par BER le Sam 05 Jan 2013, 17:56
personne ne pourrait prendre les meme mesure que moi mais pour un 2011 a 2013 comme ca on pourrait comparer
Message par willc1 le Sam 05 Jan 2013, 18:43
Les jantes av c'est les même c'est sur.
La jante par le diamètre d'axe n'est pas le même, je crois qu'un changement de roulement est possible.
willc1
Message par Flo le Dim 06 Jan 2013, 16:00
En effet, avant 2011 c'est du 20mm, et à partir de 2011 c'est du 25.
Donc roulements à changer pour mettre des roues de 2011/12/13 sur les modèles antérieurs, en revanche pour faire l'opération inverse, on se retrouve dans le cas de figure de l'adaptation d'une jante avant de 2006/10 sur un 2004/05. Donc aucun roulement équivalent qui n'existe, et risque à prendre en mettant un roulement plus petit et donc avec des caractéristiques de résistance plus faibles.
Message par BER le Dim 06 Jan 2013, 16:34
aller quoi qu'une personne qui a un 2011 mesure
Diametre avant et arriere
Distance entre entretoise avant et arriere
Ca évitera encore 10 pages pour rien
Message par Athily le Dim 06 Jan 2013, 17:15
si j'ai le temps je ferai ca ce soir j'ai mais jantes déposée
Message par Flo le Dim 06 Jan 2013, 18:01
BER a écrit:aller quoi qu'une personne qui a un 2011 mesure
Je vais le redire:
2004/05 avant 20mm arrière 20mm
2006/10 avant 25mm arrière 20mm
2011/13 avant 25mm arrière 25mm
Message par BER le Dim 06 Jan 2013, 18:09
Merci flo on avance lol! il ne reste plus que les distances entre entretoise on compte sur toi athily
