question sur la précharge et l'assiette de l'amortisseur
bonjour je viens d'acquérir un ohlins ttx36 et du coup j'ai appelé ohlins pour avoir les réglages de bases de cette amortisseur par rapport à mon poids, niveau etc.
J'aurai juste trois questions, l'assiette se mesure comment exactement ? (de l'axe du haut à celui du bas ?)
et pareil pour la précharge on le mesure d'ou à ou ?
De plus on mesure cela amorto monté ou démonté ???
merci pour vos lumières !!! ;-)
Toiners- novice
Re: question sur la précharge et l'assiette de l'amortisseur
l'assiette ca ce mesure amoto monté, pour aller bien te faut faire un relevé des cotes d'origine de la moto, et la remettre pareil avec ton ohlins.
La longueur d'origine de l'amortisseur, c'est 309 mm, entraxe.
La precharge, il te faut connaitre la longueur libre du ressort, en principe tu a 12 mm de précharge initiale, plus ce que tu peu ajouter avec la bague de précharge.
ok merci ça m'a bien aidé tes précisons !!!
Toiners- novice
Salut , pour un zx10r 2012, t'as modifé l'assiette d'origine ou pas athily?
perso j'ai remonté les tubes de 5mm dans les T pour ne plus avoir de dribble de l'avant avec les D211 mais pour l'arrière je sais pas trop avec l'ohlins,
quelle longueur d'amorto tu as si c'est pas indiscret?
kiki44- novice
non j'ai l'assiette stock sur la mienne, j'ai ue quelques problème de dribble l'an dernier, cette année j'ai fais préparer la fourche, et RAS
je pourrai pas te dire la longueur du ttx, je mesure l'assiette amorto monté avec une règle d'assiette
» une question à la con!!!!!
» Precharge déportée ohlins zx10r 2011
» question pneus
» question sur geo de 08 & +
» Revue technique ZX10R 2017
» question pneus
