vis de bras oscillant
bonjour a tous
petite question comment extraire la tige du bras oscillant(cadre)une foie la btr devissé j ai reussi a en sortir 5cms et apres ca bloque
gui- novice
Re: vis de bras oscillant
Tu as maintenu le bras oscillant dans l'axe de la vis ? 5cm, l'axe est sorti du cadre d'un côté et le bras oscillant est descendu de travers?
Si tu as un axe du même diamètre, rentre le du côté où la vis est déja sortie, il te tiendra tout bien aligné.
nsolo- pose le genoux
L'axe ne sert qu'a "bloquer" les inserts et reprendre les contrainte axiale générée par le serrage de l'insert fileté de droite (sinon, il faudroit un cadre hyper rigide.
Tu as une sorte de bague étagée a l'intérieur gauche et une filetée dans le cadre a droite. Le poids du bras oscillant ne repose (normalement) pas sur l'axe: même lorsque tu l'auras viré, le bras oscillant ne bougera pas
Un coup de maillet plastique (coté filetage évidement) et sa sort tout seul. Si tu dois taper "anormalement", c'est que tu as un loup planqué là dedans (axe abimé, corrosion etc ???)
Perso, sa a bloquait comme toi à la main. Un coup de maillet (même pas fort) et l'axe a été éjecté de l'autre coté...
Ensuite, il faut une douille a ergots à la bonne taille pour débloquer la bague crénelée en alu coté droit (pas taper,même avec un jaie en alu: les angles se marquent immédiatement ! Faut la douille qui va bien pour faire ça proprement), puis dévisser l'insert fileté noir (acier, toujours coté droit) avec une grosse BTR (18 ou 20 ?) pour libérer le bras oscillant.
Astuce: l'axe (coté droit) a un 6 pans externe (pour s'emboiter dans l'insert) et une empreinte BTR femelle: si tu n'as pas la bonne clé pour dévisser directement l'insert, tu peux laisser l'axe en place (ou utiliser une vis sur laquelle tu bloque un écrou à la bonne taille), débloquer la bague et dévisser à l'aide de l'empreinte femelle de l'axe (plus petit, donc plus courant)
Évidement, il faut au moins libérer l'amortisseur du bras (biellettes) avant tout ça
zep- novice
Ca c'est de l'explication, !!!!!!! Bravo
c est bon c est sortit
gui- novice
zep- novice
» bras oscillant
» Demontage bras oscillant
» Pb bras oscillant zx10r de 2007
» Avis sur bras oscillant touché.
» bras oscillant zx10r 2006
