Quelles differences entre un boitier full et un kit dynojet
bonjour ayant achete un zx10r 2012 en version piste , je me suis apercu que je n'avais pas de boitier full , je prevenu le vendeur qui me disais que la moto etait full...
il m'a dit que le boitier dynojet faisais office de boitier full..
je voulais savoir si c'etait la meme chose car j'y comprends rien
cedricr6- novice
Re: Quelles differences entre un boitier full et un kit dynojet
Fait une recherche sur ce forum, il y a des infos intéressantes.
Sauf erreur, pour faire sauter le bridage d'un 2011/12 il faut soit changer le CDI soit le faire flasher (reprogrammer).
Maintenant, tu as quand même dans les 80/90 bourrins de différence entre full ou castré.. au pire tu déconnecte le PC entre deux cessions (sans le virer, juste un gros connecteur sous le réservoir a rebrancher) et essaye... 90cv, sa se sent !
zep- novice
Ajouter uniquement le PC5 ne te passera pas la moto en full. Il te faut un CDI full ou flashe. En flashant le CDI tu n'as meme pas besoin du PC5 car tu peux modifier la map d'AFR directement.
Kawa, propose cela avec son boitier racing et son soft specifique...
dirtwheel- novice
» boitier full OK , mais la cale .....
» Boitier Full ZX10R 2012
» Ref boîtier full zx10r 2011 2012
» boitier full zx10r 2011
» vends boitier electronique full
