Quelles differences entre un boitier full et un kit dynojet
Message par cedricr6 le Ven 26 Oct 2012, 11:26
bonjour ayant achete un zx10r 2012 en version piste , je me suis apercu que je n'avais pas de boitier full , je prevenu le vendeur qui me disais que la moto etait full...
il m'a dit que le boitier dynojet faisais office de boitier full..
je voulais savoir si c'etait la meme chose car j'y comprends rien
cedricr6
Re: Quelles differences entre un boitier full et un kit dynojet
Message par zep le Ven 26 Oct 2012, 15:46
Fait une recherche sur ce forum, il y a des infos intéressantes.
Sauf erreur, pour faire sauter le bridage d'un 2011/12 il faut soit changer le CDI soit le faire flasher (reprogrammer).
Maintenant, tu as quand même dans les 80/90 bourrins de différence entre full ou castré.. au pire tu déconnecte le PC entre deux cessions (sans le virer, juste un gros connecteur sous le réservoir a rebrancher) et essaye... 90cv, sa se sent !
zep
Message par dirtwheel le Ven 26 Oct 2012, 16:06
Ajouter uniquement le PC5 ne te passera pas la moto en full. Il te faut un CDI full ou flashe. En flashant le CDI tu n'as meme pas besoin du PC5 car tu peux modifier la map d'AFR directement.
Kawa, propose cela avec son boitier racing et son soft specifique...
dirtwheel
