-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
vis de bras oscillant
vis de bras oscillant Empty vis de bras oscillant
Message par gui Mar 23 Oct 2012, 18:05
bonjour a tous
petite question comment extraire la tige du bras oscillant(cadre)une foie la btr devissé j ai reussi a en sortir 5cms et apres ca bloque
gui
vis de bras oscillant Empty Re: vis de bras oscillant
Message par nsolo Mar 23 Oct 2012, 22:01
Tu as maintenu le bras oscillant dans l'axe de la vis ? 5cm, l'axe est sorti du cadre d'un côté et le bras oscillant est descendu de travers?
Si tu as un axe du même diamètre, rentre le du côté où la vis est déja sortie, il te tiendra tout bien aligné.
nsolo
nsolo
Message par zep Mer 24 Oct 2012, 12:00
L'axe ne sert qu'a "bloquer" les inserts et reprendre les contrainte axiale générée par le serrage de l'insert fileté de droite (sinon, il faudroit un cadre hyper rigide.
Tu as une sorte de bague étagée a l'intérieur gauche et une filetée dans le cadre a droite. Le poids du bras oscillant ne repose (normalement) pas sur l'axe: même lorsque tu l'auras viré, le bras oscillant ne bougera pas Wink
Un coup de maillet plastique (coté filetage évidement) et sa sort tout seul. Si tu dois taper "anormalement", c'est que tu as un loup planqué là dedans (axe abimé, corrosion etc ???)
Perso, sa a bloquait comme toi à la main. Un coup de maillet (même pas fort) et l'axe a été éjecté de l'autre coté... Rolling Eyes
Ensuite, il faut une douille a ergots à la bonne taille pour débloquer la bague crénelée en alu coté droit (pas taper,même avec un jaie en alu: les angles se marquent immédiatement ! Faut la douille qui va bien pour faire ça proprement), puis dévisser l'insert fileté noir (acier, toujours coté droit) avec une grosse BTR (18 ou 20 ?) pour libérer le bras oscillant.
Astuce: l'axe (coté droit) a un 6 pans externe (pour s'emboiter dans l'insert) et une empreinte BTR femelle: si tu n'as pas la bonne clé pour dévisser directement l'insert, tu peux laisser l'axe en place (ou utiliser une vis sur laquelle tu bloque un écrou à la bonne taille), débloquer la bague et dévisser à l'aide de l'empreinte femelle de l'axe (plus petit, donc plus courant) Wink
Évidement, il faut au moins libérer l'amortisseur du bras (biellettes) avant tout ça
zep
zep
Message par asclepios Mer 24 Oct 2012, 17:25
Ca c'est de l'explication, !!!!!!! Bravo
vis de bras oscillant Avatar_8311
Message par gui Mer 24 Oct 2012, 18:18
c est bon c est sortit
gui
Message par zep Mer 24 Oct 2012, 18:22
Wink
zep
zep
