Changement cables accelerateur.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Changement cables accelerateur.
Message par ZX10RYann36 le Mar 13 Nov 2012, 11:49
Tout a fait, je vais essayer ca ce soir en rentrant et je tiens au jus le fofo.
Merci en tout cas pour l'aide apporté. Wink
Message par BER le Mar 13 Nov 2012, 16:20
Oui tiens nous au courant et si tu peux met des photos j'ai acheté la meme a grosman ca pourra m'aider
Message par ZX10RYann36 le Mar 13 Nov 2012, 17:06
Ouep pas de souci. Une fois monté correctement, je mettrais des photos.
Message par steau28 le Mar 13 Nov 2012, 20:05
ZX10RYann36 a écrit:Alors je suis complétement d'accord avec toi, sur les câbles d'origine, il n'y a pas d'écrou.... mais la je suis passé sur un tirage rapide type robby, et sur les câbles il y a 2 écrous.
Les câbles sont comme ceux-ci:
Pour ce qui est de l'installation dans leur logement, ca c'est fais sans démonter la rampe, le seul souci c'est la position de ces écrous..... et aussi de ce bibiche noir au niveau du cable...
c est pas plutot les embouts avec doubles ecrous( en haut a gauche)qui viennent sur ta rampe se placer comme le cable d embrayage sur son logement ( blocage ecrou/ contre ecrou avec le support entre les deux.. )
Message par steau28 le Mar 13 Nov 2012, 20:07
ZX10RYann36 a écrit:Je reviens avec mes câbles accélérateur....
Bon alors, super facile a enlevé ça j'ai déjà dit, par contre je suis en train de les remettre, ça peu aller pour le moment les câbles sont dans leurs logements ( du moins les bouts des câbles....)
Ce qui me chiffonne au niveau de l'installation, c'est juste au niveau de la rampe, les câbles sont calés a l'aide d’écrou / contre écrou, et je ne suis pas bien sur de m'y être bien pris.
Je suppose que ça doit être le même système que sur tous les tirage rapide, mais je voudrais des éclaircissement pour ne pas faire de conneries....
C'est au niveau de la rampe. Je te mets 3 photos pour expliquer mes dires:
Voila comment j'ai placé mes câbles:
C'est au niveau des 2 écrous/contre écrous, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les mettre, ou alors un de chaque coté au niveau de la partie métallique.
Si je les mets comme ça, le câble peu bouger dans ce logement, et si je mets un écrous de chaque coté, une partie métallique m’empêche de serrer correctement l’écrou du dessous.
Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre.
Si qqun a déjà monté ce type de câbles je suis preneur..... Wink
un ecrou de part et d autre pour maintenir l ensemble sans mouvement parasite
Message par ZX10RYann36 le Mar 13 Nov 2012, 20:09
J'ai fais ça ce soir, mais comme il faisais a moitier nuit j'ai pas pris de photo je le fais des que je peu et des que le tirage rapide est monté en entier ( poignée et câbles ) afin d’être sur que le montage tiens le coup et est bien fais
Message par moto25 le Mar 01 Jan 2013, 17:00
salut,
je cherche aussi un tirage rapide. Tu as mis quel modele et tu l'as touché à quel prix ?
moto25
Message par ZX10RYann36 le Mar 01 Jan 2013, 17:56
Le tirage rapide je l'avais pris sur le forum motopiste chez grosman. La marque c'était SCM, équivalent a robby mais moins cher. Le tarif livré je ne sais plus trop demande directement a grosman.
Message par moto25 le Mar 01 Jan 2013, 18:21
Ok merci, je l'ai contacté.
moto25
Message par Zigmunn le Mar 05 Fév 2013, 11:44
Salut les mecs,sur une 2008, la haut, le cable il passe ou?
Quand je braque full droite mon cable est tendu a bloc...et il passe a gauche du tube gauche de fourche, pas entre le tube et le cadre. C'est normal ou c'est une erreur de remontage?
Zigmunn
Message par moto25 le Mar 05 Fév 2013, 11:48
Il doit passer entre le cadre et le tube de fourche...
moto25
Message par ZX10RYann36 le Mar 05 Fév 2013, 12:01
Oui il doit passer entre le tube et le cadre.
Message par Zigmunn le Mar 05 Fév 2013, 12:13
Merci!! Je vais changer ca cet aprem. Et engueuler mes garagistes! Twisted Evil
Zigmunn
Message par BER le Dim 10 Fév 2013, 14:48
Salut yann je suis en train de monter ma poignée SCM pourrais tu me faire des photos j'hésite a la mettre par dessus ou dessous le frein avant. ¨Pour moi ce serait au dessus et pourrais tu me dire si tu as foré un petit trou dans le guidon pour mettre la petite vis du dessous.
PS et comme tu es modo tu ne pourrais pas essayé de modifier la taille des caractère du forum avant c'était trop grand maintenant trop petit on ne rajeuni pas Very Happy
Message par ZX10RYann36 le Dim 10 Fév 2013, 16:01
Alors pour les cables, moi je les ai fait passer par dessus, et oui j'ai fais un petit trou pour eviter que le commodo tourne....
Message par ZX10RYann36 le Dim 10 Fév 2013, 16:08
Attention j'ai fais un trou pour le commodo pas pour la petite vis du tirage rapide... elle elle vient sute en pression sur le tube .
Message par ZX10RYann36 le Dim 10 Fév 2013, 16:09
Et pour ce qui est de la taille des caractère, je n'ai vu aucun changement pour moi du moi.....
Message par BER le Dim 10 Fév 2013, 20:52
ok merci
Message par ZX10RYann36 le Dim 10 Fév 2013, 20:58
Si tu as besion au cas ou je te ferai des photos en plus....
Message par st1098 le Lun 22 Juin 2015, 20:34
je remonte le sujet, j ai le meme probleme.
comment avez vous fais?
un ecrou de chaque cote?
st1098
Message par st1098 le Mar 23 Juin 2015, 20:07
pour info.
il faut donc mettre un ecrou de chaque cote.
visse l ecrou cote droit (vue de dessus) en premier au maximum (environ la largeur de l ecrou sur la tige filete) et celui de gauche ensuite pour bloque le tout.
demontage obligatoire de la boite a air.
tres simple en 1h15mn .
A+
st1098
