problème, zx10r qui tourne pas sur ces 4 cylindres par moment !
Message par Toiners le Lun 19 Nov 2012, 17:53
Bonjour à tous, je possède un zx10r k9 (en config : shifter hm, pc 5, ligne akra, suppression kleen air, suppression sonde lambda, kn et des bricoles) si ça peut aider pour le problème.
Alors un jour je roulais en campagne et d'un coup la moto s'est mise sur 3 cylindres, du coup j'ai démonté chez moi et c'était la bobine qui c'était un peu enlevé, du coup après tout remarchait nickel.
Par la suite cela m'est arrivé plusieurs fois et toujours le même et symptôme résolu.
Dernièrement j'ai changé mes bougies. Et la dernière fois je roulais sur Carole et la rebelote ça le refait... Du coup j'ai coupé la moto et redémarré et la tout remarchait normal et j'ai fini mes sessions...
Du coup j'ai racheté une bobine (pour le cylindre ou la bobine s'enlevait) et je l'ai changé.
Tout à l'heure pour essayer la bobine je vais rouler et fait 80km et sur le retour à 1km de chez moi ça le refait du coup je continu ma route pour l’emmener dans mon garage et voir le cylindre qui déconne et la moto s'est remise à re-marcher normalement... à n'y rien comprendre...
Donc si quelqu'un a déjà un problème similaire et si vous avez des idées !!! je suis preneur Very Happy
Toiners
Re: problème, zx10r qui tourne pas sur ces 4 cylindres par moment !
Message par loic71 le Lun 19 Nov 2012, 23:09
ça ressemble à un faut-contact ! vu que tu as changé la bobine, ça ne doit pas venir de ça mais avant, peut-être juste au niveau de la connectique de la bobine ?
Message par ZX10RYann36 le Lun 19 Nov 2012, 23:38
J'aurai dis dans le même style, faux contact au niveau des fils des bobines. Verifie si pas d'humidité ou des fils qui ont du jeux au niveau des bobines.
Vu que tu as un HM vérifie aussi la car tu est pris directement sur les bobines. Vérifie les cosses du shifter aussi..... Wink
Message par Toiners le Mar 20 Nov 2012, 11:20
alors tout les connectiques ok !
apparemment j'avais encore une bobine de légèrement "déclipsé" , car je les ai toutes vérifiées et il y en a une qui bougeait légèrement. A voir en essai quand même si ça vient de ça mais je pense.
il n'y a pas une solution pour qu'elles restent bien bloqué ?
Toiners
Message par Cedric4681 le Mar 20 Nov 2012, 16:24
passe de la WD40 sur les connectiques des bobines et sur la partie qui est en contact avec la bougie, un collegue mecano chez Kawa m'avait dis de faire ça pour eviter des merdes de faux contacts (ils ont eu des cas dans son garage)
Cedric4681
Message par billy-boy le Mar 11 Déc 2012, 17:07
Toiners passe chez moi..... (aurelien)
Par contre le wd40 nest pas conducteur,cest pas approprié.
Il existe des nettoyants contacts et des graisses pour contact electrique
