Bouchon de collecteur
Message par BER le Dim 16 Déc 2012, 16:50
Quelqu'un pourrait me dire ou je pourrais trouver les 2 vis qui bouche les sondes lamda du collecteur pour une ligne arrow
Re: Bouchon de collecteur
Message par A.T.R kill le Dim 16 Déc 2012, 16:57
Regarde sur le post de la ligne devil a yann il en cherchais aussi , et il les a trouver
Message par ZX10RYann36 le Dim 16 Déc 2012, 20:08
Si tu cherche des bouchons en M18, il me. Reste 1 si tu veux. Je me suis plantée en les commandant, c'est du M12 qu'il me fallait.....
Tiens moi au jus.
Message par BER le Dim 16 Déc 2012, 20:11
ok il faut que je regarde mais il m'en faut 2 pour le moment mes sondes d'origine sont dessus.
Au cas ou tu les as acheté ou????
Message par BER le Dim 16 Déc 2012, 20:16
Voila je viens de mesurer c'est du M12.
Faut t il un rondelle en cuivre aussi????
Message par ZX10RYann36 le Dim 16 Déc 2012, 20:18
Oui c'est mieux. Mais la plupart du temps elle est fourni avec. Moi j'ai été voir mon concess kawa, et il a commandé 2 chez Leovince. Je ne les ai pas encore recu. Mais chez leo c'est du M12.
Message par BER le Dim 16 Déc 2012, 20:19
OK merci yann et pour le prix c'est combien environ???
Message par ZX10RYann36 le Dim 16 Déc 2012, 20:21
Je ne sais pas trop. Le gars de chez kawa devrait me lmes faire au alentours de 6 - 10€ le bouchon. En M18 je les avait touché a 10€ le bouchon akra qui fait dans les 40€ car en titane...... affraid
Message par BER le Dim 16 Déc 2012, 20:24
40€ chez akra bande de malade on est pas des millionnaires lol!
Message par ZX10RYann36 le Dim 16 Déc 2012, 20:26
C'est clair
Message par moto25 le Ven 01 Fév 2013, 21:25
Quelqu'un connait le diametre et pas des sondes du collecteur d'origine 08-10 ?
moto25
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Fév 2013, 21:58
Si je ne dis pas de connerie c'est du m12 au pas de 1.25. ( a vérifier pour le pas .)
Message par moto25 le Ven 01 Fév 2013, 22:00
ZX10RYann36 a écrit:Si je ne dis pas de connerie c'est du m12 au pas de 1.25. ( a vérifier pour le pas .)
ok merci, je vais attendre confirmation sinon je les démonte demain.
moto25
Message par Athily le Ven 01 Fév 2013, 22:50
sinon tu va dans n'importe quel centre auto, au rayon bouchon de vidange...
Message par Flo le Ven 01 Fév 2013, 23:49
Ou encore fournisseur de raccord et flexibles hydrauliques.
Message par moto25 le Sam 02 Fév 2013, 08:02
Oui mais encore faut il savoir quoi commander ;-)
moto25
Message par ZX10RYann36 le Sam 02 Fév 2013, 08:02
Perso commande chez leovince, au moins j'etais sur.... ( mais toujours pas recu... Wink )
Message par Flo le Sam 02 Fév 2013, 13:12
moto25 a écrit:Oui mais encore faut il savoir quoi commander ;-)
T'as le diamètre et le pas... Je vois pas ce qu'il te faut de plus! Wink
Message par moto25 le Sam 02 Fév 2013, 13:15
Ben relis et tu verras que non, Yann n'est pas sûr des dimensions
moto25
Message par ZX10RYann36 le Sam 02 Fév 2013, 13:18
Sur du M12 mais pas du pas. 1.25 mais pas sur Wink
Message par Flo le Sam 02 Fév 2013, 13:28
Si t'as pas de peigne, alors il suffit de le mesurer.
Sinon plus simple, tu prends des vis de différents diamètres, et tu regardes celle dont le filetage rentre exactement dans le filetage du trou.
Sachant que les standards sont: M6x100, M8x125, M10x150 et M12x175.
Message par ZX10RYann36 le Sam 02 Fév 2013, 13:46
Ici il te montre un éclater et pour la sonde lambda, il y a un réducteur car a l'origine le trou est en M18x1.50 pour le réduire a du M12x1.25.
J'ai pas trouvé la référence du bouchon mais je suppose que le M12 doit venir dans le réducteur qui est au pas de 1.25 CQFD
Message par Flo le Sam 02 Fév 2013, 13:57
En effet! Donc dans la logique, soit tu mets un 12x125 dans le réducteur, soit tu vires le réducteur et tu mets un 18x150.
Y a plus qu'à! Wink
Message par ZX10RYann36 le Sam 02 Fév 2013, 14:01
Oui sauf que sur les 2008, il n'y a pas de réducteur, les sonde lambda sont en M12 directement alors que sur les 11-13, elles sont en M18.............
L’éclater vient d'un zx10r 11-13
Message par ZX10RYann36 le Sam 02 Fév 2013, 14:07
J'ai trouvé................ cheers
Regarde ici:
http://www.leovince.com/files/F1392/DT-8464.pdf
Le bouchon est bien du M12x1.25 reference chez leovince: 204052
