Compatibilité jantes arriere zx 10 R
Message par gus le Sam 07 Nov 2009, 13:18
Qui sait si les jantes arriere 2008 / 2009 zx 10 R a d'autres années de compatibilité ?
2007 ? 2006 ? etc ......
gus
http://infiniteam.free.fr
Re: Compatibilité jantes arriere zx 10 R
Message par lucos le Sam 07 Nov 2009, 13:42
2004 /2005 compatible avec les 2008 /2009 sans probleme Wink alien
je dirais meme peut etre les 2006 /2007 mais la , a verifier , pour les 2004 /2005 oui c est sur , c est ce que j ai pour la mienne
Message par gus le Sam 07 Nov 2009, 15:24
ba , voila de l'info qu'elle est bonne , merci !
gus
Message par Dinky le Sam 07 Nov 2009, 17:07
pour moi,04/06/08 sont compatible pour l'ar.
c'est l'av,qui pose problem,avec des axes/roulement de diffente taille entre 04/06.
Message par gus le Sam 07 Nov 2009, 17:28
Bon ben pendant qu'on y est pour les reservoirs , il y a des compatibilités ?
2008 et 200- ?
gus
Message par lucos le Sam 07 Nov 2009, 22:17
euhhhhhhhhhhhh la ca se complique , je sais pas du tout mais si tu trouves une info la dessus je suis preneur Wink
pour les jantes av j ai fais rectifier l alesage pour monter du roulement de 2008 , acheté l entretoise de 2008 et hop un train de jantes modele 2004 passé en modele 2008 , par contre les disques de 2004 font 300 mm et les 2008 font 310 mm , mais j ai vu un ptit gars qui gaze fort en promosport ( jérome danton ) il roulait la derniere fois a carole en 1.02 avec des disques de 300m sur son 2008 et sans modif des etriers , je precises , bahhhhhhhhhhhhhh ca n avait pas l air de le géner affraid
Message par gus le Dim 08 Nov 2009, 10:51
Moi pour le moment c'est de trouver de la piece compotible en jante arrirere .
Tout l'avant est du materiel ( fourche , jantes , frein , disque ) d'une autre marque que nous utilisons depuis 5 ans , ca a fait ses preuve.
Voila merci , plus qu'a faire les annonces pour en trouver d'occaz !!!
Au fait pour Carole et Jerome D , j'y etait meme que j'ai gagné la categorie 600 endurance A. :zx10Rose:
gus
Message par Dinky le Dim 08 Nov 2009, 14:19
gus a écrit:Bon ben pendant qu'on y est pour les reservoirs , il y a des compatibilités ?
2008 et 200- ?
pas d'info pour le 08.
par contre,celui du 04 va sur le 06.
le contraire est plus compliqué,car il faut déformer le dessous de reservoie.....
"Both tanks almost look exactly the same....but......Gen1>>>2 easy swap.......2>>>1 no go... due to mild interfearance w/airbox at fuel pump bung.(could get over problem w/ball peen hammering of high spot at tank pump base or possibly swapping out air box.Each must use correct year of gas cap ...... All other fittings the same."
Apres je sais qu'aucune pompe est identique entre les 3 Gen,mais je ne saurais dire si leurs fixation sur les reservoire,sont identique ou non !?
la pompe du 04 est un peux moins puissante que la 06.
c'est tout ce que je sais
Message par asclepios le Dim 08 Nov 2009, 14:58
pour les jantes av j ai fais rectifier l alesage pour monter du roulement de 2008 , acheté l entretoise de 2008 et hop un train de jantes modele 2004 passé en modele 2008 , par contre les disques de 2004 font 300 mm et les 2008 font 310 mm , mais j ai vu un ptit gars qui gaze fort en promosport ( jérome danton ) il roulait la derniere fois a carole en 1.02 avec des disques de 300m sur son 2008 et sans modif des etriers , je precises , bahhhhhhhhhhhhhh ca n avait pas l air de le géner affraid[/quote]
??????? cela parait tout de même étrange?
Message par lucos le Dim 08 Nov 2009, 18:00
asclepios a écrit:pour les jantes av j ai fais rectifier l alesage pour monter du roulement de 2008 , acheté l entretoise de 2008 et hop un train de jantes modele 2004 passé en modele 2008 , par contre les disques de 2004 font 300 mm et les 2008 font 310 mm , mais j ai vu un ptit gars qui gaze fort en promosport ( jérome danton ) il roulait la derniere fois a carole en 1.02 avec des disques de 300m sur son 2008 et sans modif des etriers , je precises , bahhhhhhhhhhhhhh ca n avait pas l air de le géner affraid
??????? cela parait tout de même étrange?[/quote]
qu est ce qui te parait étrange ?
Message par lucos le Dim 08 Nov 2009, 18:04
gus a écrit:Moi pour le moment c'est de trouver de la piece compotible en jante arrirere .
ah ok féloche a toi .
moi je faisais la coupe o3z j ai finis 4 au scratch et 2 en 1000 dommage on aurait pu se voir et discuter un peu : rouler : rouler : rouler : rouler : rouler partie remise Wink
