coment démonter le pied de fourche du fourreau ?
Message par Devil le Mer 26 Déc 2012, 13:03
voila les copains, tout est dans le titre, comment démonter le pied de fourche du fourreau sur un 2006, j'ai cherché sur le fofo et je n'ai pas trouvé merci pour vos reponses
Re: coment démonter le pied de fourche du fourreau ?
Message par Flo le Mer 26 Déc 2012, 13:34
C'est une fourche inversée sur ta moto. Le pied de fourche est donc sur le tube et non sur le fourreau Wink
Quand au démontage... Je ne me souviens plus si c'est un emmanchement ou si c'est vissé et freiné à la Loctite donc bonne chance!
Pourquoi veux-tu le démonter?
Message par denis le Mer 26 Déc 2012, 14:39
Oui bonne chance car demonter un tube du pied c'est du sport
denis
Message par Flo le Mer 26 Déc 2012, 18:18
D'ailleurs Kawa ne le détaille pas, c'est l'ensemble pied + tube.
Message par Dinky le Mer 26 Déc 2012, 18:37
je pensse pas,que c'est freiné à la Loctite,vu qu'il y a une petite vis,pour bloqué le tube.
je me souviens,qu'un gars sur un zx12r,avait eu des ptit problem,avec cette petite vis,car elle avait du laissé des copeaux ou abimé le pas du tube (je sais plus) lors du demontage
Message par Flo le Mer 26 Déc 2012, 19:08
En général, c'est pas fin, agent de blocage, et vis pointeau... Neutral
J'ai des restes de fourche. Si c'est pas urgent j'essaye de regarder ça d'ici ce week-end, en y filant à la limite un coup de disqueuse.
Message par Dinky le Mer 26 Déc 2012, 19:28
au pire,une fois la vis pointeau d'enlever,il chauffe le tube un peut,pour faire fondre le frein filet
Message par ralfnet le Mer 26 Déc 2012, 20:14
juste du frein filet ?
c'est un peu léger, je verrai plutôt un emmanchement en force
et vu qu'il n'y a aucune prise sur le tube, c'est impossible de le tirer en force
Message par moto25 le Mer 26 Déc 2012, 20:38
il faut chauffer au décapeur thermique, dévisser la vis pointeau et ensuite dévisser le tube.
je l'ai fait sur ma R6 qui avait une fuite, je pense que c'est pareil sur le zx.
il y a en effet de la loctite sur le filet.
moto25
Message par zep le Jeu 27 Déc 2012, 11:28
Kawa ne détaille pas le tube, mais sa se trouve là: http://www.agpl.net/676--kawasaki
Aucune idée de la qualité...
zep
Message par ralfnet le Jeu 27 Déc 2012, 14:21
merci, c'est toujours bon à savoir Very Happy
il y a des trous dans le tubes, ça doit suffire pour le dévisser en chauffant le pied avant
Message par olico30 le Ven 28 Déc 2012, 17:33
il faut dévisser la vis pointeau (pas présent sur tout les modèles) et chauffer le bas de fourche car loctite.
malheureusement l'anodisation du bas de fourche va 'blanchir' un peu mais c'est normal.
il faut un axe de 8mm ou 10mm et le passer dans le haut du tube pour débloquer/dévisser le tube.
un peu de dégrippant ne fait pas de mal non plus une fois que le tube est débloqué.
les tubes nu se trouve chez bihr, et je n'ai jamais eu de problème avec.
olico30
http://www.tiptopmoteur.fr
