tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
Message par joebarsam le Lun 31 Déc 2012, 11:41
Salut à tous après avoir longtemps torturé le cerveau sur le role de ce petit récupérateur en dessous de l'entrée d'air, j'ai décidé de le supprimer. Vu qu'il n'y en a pas sur les entrée air carbone racing. En gros ça servirai à retenir l'eau et aussi les impureté de la route (moucheron graville, etc)
toujours par soucy d'économie je vais modifier mon entrée air.
outils nécessaire:
- Tourne vis
- Cuter
- Dremel
- Fibre et résine
On démonte l'entrée air et on la désolidarise de la moto
On voit bien le petit récupérateur qui perturbe le flux d'air en entrée
Vu de l'intérieur
Une fois démonté
Un petit coup de drémel
Pour boucher le trou je n'ai rien trouvé de mieux que le cul d'un bouchon de spray
Une fois en place ça va nikel chrome
J'ai supprimé aussi la petite arète à l'entrée de la boite pour perturber au minimum le flux d'air.
Pour limiter l'entrée des objets non autorisés dans la boite à air j'ai pris une grille plus fine que j'ai découpé à la dimension.
Une fois le travail de fibre et de résine j'ai remonter l'entrée d'air. voila ce que cela donne meme si il manque la finition.
voila pour ce tuto.
des questions, des remarques n'hésitez pas
joebarsam
Re: tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
Message par nacho1001 le Lun 31 Déc 2012, 11:53
beau travail , c'est un resonateur ce truc en dessous a moins que je me trompe, pour atenuer le bruit de l'admission d'air,après si il perturbe le flux d'air je ne sais pas, la grille que tu a mise en place est bien plus protectrice que celle d'orrigine,mais les mailles plus serrés elles risquent de ralentir ou perturber l'entree d'air dans la boite?
Message par joebarsam le Lun 31 Déc 2012, 12:41
c'est une question que je me suis longuement posé l'histoire de la grille.
l'idéal est de faire des essais de grille.
concernant le résonateur perturbé le flux ça m'etonnerais. réduire le bruit possible.
je dirais j'avais envie de l'enlever et j'ai deux entrée air origine donc si ça va pas je peux remettre celui d'orig
joebarsam
Message par Dinky le Lun 31 Déc 2012, 12:52
beau taf Wink
j'avais fait de meme,sur la mienne
sinon,c'est bien un résonateur,pour le bruit
Message par Flo le Lun 31 Déc 2012, 13:52
En effet, comme son nom l'indique, et aussi d'ailleurs à quoi il ressemble, ça n'a strictement rien à voir avec les moustiques et autres corps étrangers qui s'infiltrerait dans l'admission.
Message par nacho1001 le Lun 31 Déc 2012, 14:54
joebarsam a écrit:c'est une question que je me suis longuement posé l'histoire de la grille.
tu aura un bien beau bruit d'admission en tout cas :yeah:
Message par denis le Lun 31 Déc 2012, 18:35
Petite question? A quoi ca sert de retirer cette boite???
denis
Message par Dinky le Lun 31 Déc 2012, 18:51
a riens Laughing
meme niveau bruit,j'ai pas vue de diff
a la rigeure,un filtre de type KN,fait beaucoup plus de bruit d'admission
moi,je l'ai fait,car mon amorto de direction est placer devant le T inferieure,est passer un poil trop pres de se résonateur
Message par crevette le Lun 31 Déc 2012, 20:21
Ça sert de résonateur, sur les aprilia il était carrément vers le haut, montait jusqu au compteur. Peut être une chambre de tranquillisations des flux d air, pour les bas régimes. Bref j avais tout bouché aussi lol!
