Turbine ?
Re: Turbine ?
Message par cl06 le Mer 09 Jan 2013, 20:58
rogers2000 a écrit:
Y'a pas de mal à sortir deux ou trois bêtises de temps à autres
Voire plus même ..... Wink
Re: Turbine ?
Message par Flo le Mer 09 Jan 2013, 21:13
rogers2000 a écrit:C'est ça ?
Le Wifi de l'hotel m'interdisant de voir les images et les vidéos, je ne vois pas ton image...
On la voit, avec des infos, sur ce lien:
http://www.planete-biker.com/y2k_moto_p2.php
Et pour vos histoires d'échappement et d'allumage, gaffe car certaines ont trop d'avance et l'allumage peut aussi se faire dans l'échappement! What a Face
Re: Turbine ?
Message par rogers2000 le Mer 09 Jan 2013, 21:21
C'est bien ça ,mais toute polie sur ma photo .
Pour l'échappement et d'allumage, quand ça arrive , ça doit faire vilain :gerbe:
Re: Turbine ?
Message par black angel le Mer 09 Jan 2013, 21:26
https://www.youtube.com/watch?v=P8dllVsVSCk
et y'en n'a bien d'autre encore
Re: Turbine ?
Message par olive44 le Ven 11 Jan 2013, 12:36
oui c est y2k,286cv a 52000 trs mn,190 kg,boite 2 vitesses,402 km h,prix environ 150000 dollars
une tuerie cette moto
Re: Turbine ?
Message par Bombardier le Ven 11 Jan 2013, 16:26
Terrible cette bécane!!! cheers
Putin de prepa en 1ere page
Une prepa turbo a l'echappement c'est deja pas mal mais alors cette prepa a l'admission c'est énervé (pour que tout le systeme passe le cadre) Shocked
Bombardier
Re: Turbine ?
Message par Flo le Ven 11 Jan 2013, 21:03
Bombardier a écrit:Une prepa turbo a l'echappement c'est deja pas mal mais alors cette prepa a l'admission c'est énervé (pour que tout le systeme passe le cadre) Shocked
:unsure:
Turbo à l'échappement, turbo à l'admission... J'ai pas tout compris là... C'est quoi la différence entre les 2?
Re: Turbine ?
Message par Bombardier le Ven 11 Jan 2013, 21:06
Turbo a l'echappement tu gagne peu ca aide l'echappement
Turbo A l'admission, l'air de l'echappement qui sort fait tourner la turbine, et la turbine souffle dans l'admission
Je me trompe peutetre.. Lol
Bombardier
Re: Turbine ?
Message par Flo le Ven 11 Jan 2013, 21:18
Je ne connais qu'un turbo, celui que j'appellerai le turbo "tout court" ^^. Qui fonctionne donc comme celui que tu appelles turbo à l'admission (l'appellation complète étant turbocompresseur, puisque tu viens compresser l'apport d'air au moteur).
Mais le turbo à l'échappement... Comment tu le fais tourner? Et il compresse quoi?
Re: Turbine ?
Message par Raphiraptor le Sam 12 Jan 2013, 04:55
Flo a écrit:Je ne connais qu'un turbo, celui que j'appellerai le turbo "tout court" ^^. Qui fonctionne donc comme celui que tu appelles turbo à l'admission (l'appellation complète étant turbocompresseur, puisque tu viens compresser l'apport d'air au moteur).
Raphiraptor
Re: Turbine ?
Message par Toun le Sam 12 Jan 2013, 08:12
Un turbo c'est un turbo. Le principe est le meme pour tous.
Re: Turbine ?
Message par Bombardier le Sam 12 Jan 2013, 10:02
Je n'arrive plus a trouver une photo mais c'était une installe rare et il me semblait que sur moto c'était les seules installe , me suis trompé Smile
Bombardier
Re: Turbine ?
Message par Toun le Sam 12 Jan 2013, 10:57
Tu confonds peut etre avec un compresseur volumétrique qui lui tourne avec la distribution. Dans ce cas, la pression à l'admission augmente proportionnellement avec le regime moteur. Pas mal utilisé chez mercedes. En moto, jamais vu. Ca existe peut etre. Je ne sais pas.
Re: Turbine ?
Message par Bombardier le Sam 12 Jan 2013, 10:59
Non non pas un compresseur, le turbo est intallé quasi en bout de ligne et fin bref on s'eloigne du sujet Wink
Bombardier
Re: Turbine ?
Message par wheeling boy le Sam 12 Jan 2013, 11:10
Toun a écrit:Tu confonds peut etre avec un compresseur volumétrique qui lui tourne avec la distribution. Dans ce cas, la pression à l'admission augmente proportionnellement avec le regime moteur. Pas mal utilisé chez mercedes. En moto, jamais vu. Ca existe peut etre. Je ne sais pas.
postez en page 2 !!
zx10r 04 compresseur rotrex !
c'est un kit a installez sans modification du bloc moteur !
221 chevaux a la roue arriere !!!!
ce qui donne a peut pres 245 chevaux a moteur .... sa change des 172 chevaux au moteur d'origine !!! Laughing Cool
wheeling boy
Re: Turbine ?
Message par Toun le Sam 12 Jan 2013, 11:13
En effet!! J'avais pas vu ça.
En meme temps, je vois pas pourquoi ca se ferait pas.
Pis ça doit être plus progressif qu'un turbo. Peut etre plus gerable pour une moto.
Re: Turbine ?
Message par Kevin le Sam 12 Jan 2013, 11:19
Bombardier a écrit:Non non pas un compresseur, le turbo est intallé quasi en bout de ligne et fin bref on s'eloigne du sujet Wink
Un turbo installé en bout de ligne d'échappement ?? !! scratch
Et il vient compresser quoi alors ?
Je suis curieux la..
Re: Turbine ?
Message par Toun le Sam 12 Jan 2013, 11:23
Bah ca doit pouvoir se faire. Tu prend l'inertie des gaz d'echappement en bout de ligne. Apres, faut faire aller un tuyau du turbo jusqu'à la boite à air. Mais là je doute de l'efficacité du montage, comparé à un montage classique en sortie de cylindres.
Re: Turbine ?
Message par Kevin le Sam 12 Jan 2013, 11:29
Toun a écrit:Bah ca doit pouvoir se faire. Tu prend l'inertie des gaz d'echappement en bout de ligne. Apres, faut faire aller un tuyau du turbo jusqu'à la boite à air. Mais là je doute de l'efficacité du montage, comparé à un montage classique en sortie de cylindres.
Autant la prendre au collecteur dans ce cas lol!
Et tu fais arriver l'air compressé par le turbo dans la boite à air ? Je doute qu'elle tienne longtemps..... et vu la distance à parcourir...... je pense pas que la pression soit suffisante à l'arrivée pour sur-alimenter le moulin.
Enfin, je demande a voir le montage c'est tout Wink
Re: Turbine ?
Message par Toun le Sam 12 Jan 2013, 11:31
Bah c'est pour ca que je dis que je doute de l'efficacité du système. Je dis juste que ca doit etre faisable.
Re: Turbine ?
Message par Kevin le Sam 12 Jan 2013, 11:33
Toun a écrit:Bah c'est pour ca que je dis que je doute de l'efficacité du système. Je dis juste que ca doit etre faisable.
Re: Turbine ?
Message par Flo le Sam 12 Jan 2013, 12:15
Toun ou pourquoi faire simple quand on peut se faire chier! lol!
Il doit y avoir un topic dans les entrailles du forum sur le compresseur que l'on voit sur le 2004. De mémoire c'était pas très excessif niveau prix.
Enfin bon, ça reste du matos destiné aux pilotes de lignes droites.
Re: Turbine ?
Message par Bombardier le Sam 12 Jan 2013, 12:16
Non non pas efficace mais si je remet la main sur la photo : je la poste Wink
En compresseur toute la puissance agit en bas regime et un gain de couple enorme
Beaucoup mieux pour nos machines
Bombardier
Re: Turbine ?
Message par Kevin le Sam 12 Jan 2013, 12:29
Bombardier a écrit:Non non pas efficace mais si je remet la main sur la photo : je la poste Wink
Oui, je suis curieux de voir le montage Wink
Comme tout compresseur/turbo.
Re: Turbine ?
Message par Bombardier le Sam 12 Jan 2013, 12:30
Bha en turbo ca agit beaucoup plus sur le haut regime que sur le bas a linverse du compresseur
Bombardier
Re: Turbine ?
