test du mecacyl
test du mecacyl
Message par royco le Sam 26 Jan 2013, 18:27
bonjour
qui a un retour "personnel" sur l'hyperlubrifiant MECACYL ?
https://www.youtube.com/watch?v=3IMDaIvyvXI&feature=youtu.be
ci joint une vidéo intéressante avec le préparateur BIKECOLORSRACING et le commercial MECACYL
mais j'aimerais avoir de vrais avis éclairés de personnes ayant testés .....
royco
Re: test du mecacyl
Message par Kevin le Dim 27 Jan 2013, 11:28
Je n'ai pas de retour "personnel" sur ce produit, mais plusieurs connaissances en ont utilisé sur leurs voitures, et ils n'ont jamais été déçus....
C'est tout ce que je peux te dire Wink
Re: test du mecacyl
Message par steau28 le Dim 27 Jan 2013, 11:35
j ai testé le siltec M600 sur mes 2004/2005, et on en ressentait les effets.. testé sur l alhambra et on en ressentait aussi les effets.
j en ai plus mais je vais en reprendre et tester sur mon 2011... What a Face
Re: test du mecacyl
Message par aurels le Dim 27 Jan 2013, 12:26
J utilise des produits mecatech sur mon rs4 et autre voitures familliale .
Pas de mauvais retour .
Si vs voulez je vous donne mail de mon dealer .
aurels
Re: test du mecacyl
Message par Athily le Dim 27 Jan 2013, 12:38
et hyper lubrifiant, avec nos embrayages a bain d'huile ca fait rien?
Re: test du mecacyl
Message par steau28 le Dim 27 Jan 2013, 12:40
non faut pas en mettre de trop.. siltec recommande la moitie du flacon maxi pour une moto..
1/4 suffisait pour en ressentir les effets.. sur un 2004/2005... a voir si ca se ressent aussi sur un 2011.. je vous dirai ca bientot..
Re: test du mecacyl
Message par Lolodesiles le Dim 27 Jan 2013, 12:58
euh c' est quoi les effets ressentis Stéph' ?
Suspect
Lolodesiles
Re: test du mecacyl
Message par steau28 le Dim 27 Jan 2013, 13:01
moteur plus plein, sensation de plus de couple, montée en rrégime plus rapide et boite plus douce..
Re: test du mecacyl
Message par aurels le Dim 27 Jan 2013, 14:03
Avec embrayage j oserai pas .
Sur voiture oui j en utilise mais j avais lj que pour moto ( sauf embrayage a sec ) c ete peut voir pas compatible .
aurels
Re: test du mecacyl
Message par Lolodesiles le Dim 27 Jan 2013, 14:11
steau28 a écrit:moteur plus plein, sensation de plus de couple, montée en rrégime plus rapide et boite plus douce..
rien que ça Suspect
mais bon perso, c' est pas nouveau ces additifs, comme dit plus haut je me méfierais suivant les embrayages.
pis dans le manuel du 10R il est clairement stipulé de ne mettre aucun additif...
alors bon Wink
Lolodesiles
Re: test du mecacyl
Message par steau28 le Dim 27 Jan 2013, 15:37
si ca avait du patiner, une simple vidange aurait suffit pour nettoyer l ensemble.. car le siltec faut en remettre a chaque vidange..
faites comme vous le sentez.. Wink
Re: test du mecacyl
Message par cl06 le Lun 28 Jan 2013, 09:28
Moi j'utilise çà:
http://www.puissant.com/qui.html
Aux dires d'un mécano, il y a qques années, qui m'avait dit çà sent le "Mécacyl" ...donc on peut en conclure que c'est "identique" au Mécacyl...à part le prix peut-être...y'a longtemps que je n'ai pas comparé
J'en mettais de tps en tps dans l'essence, sur le FZR (pas encore essayé sur le ZX)....le moteur tournait nettement plus "rond"...on sentait presque un effet "turbine"... Smile
Pour l'huile, j'en mets dans les moteurs de tous mes véhicules (moto y compris)...depuis des années ...je me souviens qu'au début j'avais ressenti ce dont Steau a parlé..
Maintenant faut pas rêver .... votre mob ne se transforme pas en fusée ...
L'avantage que j'y vois dans l'essence, est la lubrification des injecteurs, de tps en tps çà ne peut pas leur faire de mal
Re: test du mecacyl
Message par alx_haze le Lun 28 Jan 2013, 09:48
J'ai utilisé le mecacil sur mon quad il y a quelques années, honnêtement, pas d'effet notable... j'ai terminé le flacon pour lubrifier la chaine...
alx_haze
Re: test du mecacyl
Message par Kevin le Mer 30 Jan 2013, 19:29
Il est vrai que ca ne peut pas leur faire de mal !!
Re: test du mecacyl
Message par fastlorent le Mar 05 Fév 2013, 09:12
faudrait voir avec les moteurs fortement sollicité style les pistards ou les motos de compets mais moi je pense qu'une bonne huile (synthese ou semi synthese ) vidangée a intervalle régulier suffit . scratch
ou alors je genre de produit (anti friction) permet de rallonger l'intervalle de la vidange ? faut voir .....moi je vois pas l’utilité ou alors dans les "vieux moteurs" .......
en parlant d'huile connaissez-vous castrol power 1 ??(15 roros le litron)??
fastlorent
Re: test du mecacyl
