Comment démonter amortisseur arrière ohlins?
Message par silver-10r le Jeu 31 Jan 2013, 09:16
Voilà, un tuto ou explication pour démonter l'amortisseur arrière ohlins sur zx10r 2009?
Merci.
silver-10r
Re: Comment démonter amortisseur arrière ohlins?
Message par merlinlenchanteur971 le Jeu 31 Jan 2013, 10:10
Tu veux juste le retirer ?
Si oui il te faut enlever le réservoir
Tu aurais un gros ecrou tu l'enleve
Pour le bas sur le bas il y une vis a retirer et c'est good
apres il te faut une chevre pour garder l'ar en l'air (ou tu peux mettre des chandelles car le bras oscillant va "tomber"
Pour remettre c'est l 'inverse en respectant les couples de serrage :-)
Message par silver-10r le Jeu 31 Jan 2013, 10:28
Ok réservoir déja déposé et chandelles achetées..
Vais le faire reconditionner.
silver-10r
Message par merlinlenchanteur971 le Jeu 31 Jan 2013, 10:40
Dans les documents que je t'avais donné il y a dans la partie suspension tout ce que tu veux :-)
Message par moto25 le Jeu 31 Jan 2013, 10:46
pas besoin de démonter le réservoir.
moi je mets des chandelles et un axe traversant dans l'axe pivot du bras oscillant. je démonte la roue arrière et ensuite je démonte les 2 boulons de l'amortisseur et voilà !
moto25
Message par merlinlenchanteur971 le Jeu 31 Jan 2013, 11:10
Effectivement tu as raison.
Le truc c'est que j'avais rajouté des rondelles sur l'amortisseur pour changer l'assiete.. Du coup quand j'ai mis le TTX j'ai tout retiré.... et pour cela demontage du reservoir :-)
sinon voici la photo (c est sur un 2012 mais c'est pareil sur le 09)
Message par silver-10r le Jeu 31 Jan 2013, 11:16
Ok merci..ça devrait le faire
silver-10r
Message par Athily le Jeu 31 Jan 2013, 12:18
sinon pour pas te faire chier avec un cric ou quoi que ce soit, tu laisse ta moto sur la béquille d'atelier, tu enlève la coque arrière, et tu trouve un bout de chrevron a la bonne dimenssion pour caler entre la boucle arrière, et le pneu, comme ca l'amortisseur ne porte plus de poid, et tu peu le sortir sans rien d'autre, chandelle ou quoi que ce soit
Message par moto25 le Jeu 31 Jan 2013, 13:07
Ça doit marcher pour un 2011 mais pas pour notre ancien modèle
moto25
Message par Athily le Jeu 31 Jan 2013, 15:16
ca marche sur tout, a partir du moment ou il y a une boucle arrière au dessus du pneu arrière
je le fait meme sans roue a partir du moment ou tu remet l'axe de roue pour avoir un appuis
Message par moto25 le Jeu 31 Jan 2013, 15:40
Sauf que sur notre modèle il faut pratiquement que le bras oscillant touche le sol pour pouvoir sortir l'amortisseur. Avec ta technique l'amortisseur ne pourrait pas sortir
moto25
Message par Athily le Jeu 31 Jan 2013, 17:53
et par en dessous ?
Message par moto25 le Jeu 31 Jan 2013, 18:44
Avec la cartouche ça ne passe pas
moto25
Message par Athily le Jeu 31 Jan 2013, 19:07
ha la merde bon bein tampis lol!
Message par daciny le Sam 08 Juin 2013, 08:33
Y a dix fois plus simple.....
Bequille laterale ...
Tu desserre les ecrou des axe pied et tete d amorto, avec le poid de la moto, les axes se barreront pas , no stress.
Là tu souleve doucement ta moto avec un cric qui souleve par le dessous du moteur.
Avant meme que la roue arriere decolle du sol , tu verra tes axes d amorto se liberer .
Tu les chasse a la main ca va venir tout seul .
Et là ton amorto sort par au dessus
Si il manque de place , souleve un peu plus par le cric et hop
https://www.facebook.com/DamienDubot.zx10r
Message par moto25 le Sam 08 Juin 2013, 16:05
daciny a écrit:Y a dix fois plus simple.....
Ah mon avis tu parles d'un 2011 mais pas d'un 2008-10 là, non ?
moto25
Message par daciny le Sam 08 Juin 2013, 23:39
Le tuto parle du 2008-2010 donc j ai bien répondu au bon problème
Message par AIR-ONE le Dim 09 Juin 2013, 11:39
Athily a écrit:sinon pour pas te faire chier avec un cric ou quoi que ce soit, tu laisse ta moto sur la béquille d'atelier, tu enlève la coque arrière, et tu trouve un bout de chrevron a la bonne dimenssion pour caler entre la boucle arrière, et le pneu, comme ca l'amortisseur ne porte plus de poid, et tu peu le sortir sans rien d'autre, chandelle ou quoi que ce soit
Je dois être mal réveillé Razz je ne vois pas où positionner ce chevron. scratch
