zx10 2009 qui tire a droite
Re: zx10 2009 qui tire a droite
Message par OaKleY le Mar 11 Mai 2010, 23:49
perso elle tire un poil a droite que si je lache les 2 mains hein !
sinon pas de soucis avec.
donc sinon si je comprend bien tu dévisse les 4 vis, tu enfonce ta fourche moto droite et tu ressert les 4 vis ! ?
Message par Invité le Mar 11 Mai 2010, 23:52
c'est a peu pret sa moi j'avais prit la dcote d'origine pour vérifier aprés et c'était bon je vous la donne demain
Message par OaKleY le Mar 11 Mai 2010, 23:56
ok thank's
Message par SAT84 le Mer 12 Mai 2010, 16:17
Je met mon numéro de chassis pour comparer avec les votres,mon ZX10R est un 2009 acheté neuve en avril 2010 et tire a droite:N° JKAZXT00EEA023753
J'ai rendez vous chez le concessionnaire pour voir s'il peuvent résoudre le probléme aussi non j'attaque kawasaki en faisant expertiser ma moto et au tribunal...
Ma moto a 200 km.
Si d'autre motard veulent me rejoindre pour le même probleme pas de souçi,je suis du vaucluse.
SAT84
Message par merlinlenchanteur971 le Mer 12 Mai 2010, 18:40
Tu devrais peu etre pas mettre ton numero des chassis sur le forum... on ne sait jamais...
Message par Buck le Mer 12 Mai 2010, 18:41
Faut juste savoir donner ce qu'il faut comme info lol!
Message par SAT84 le Mer 12 Mai 2010, 19:17
On risque rien puisque mon numéro de chassis est gravé sur le cadre est lorsque ma moto est garée sur le trottoir tout le monde peut le lire...donc...
SAT84
Message par BER le Lun 24 Mai 2010, 18:54
Salut moi j'ai un 2008 ET il tire aussi a droite j'ai demonté la roue avant et j'ai remis l'axe sans la roue et j'ai remarqué que l'axe depassait du coté droit alors que du coté gauche il vient a fleur du coup quand on remonte la roue le cote gauche ( l'entretoise)est contre le fourreau de fourche tandis que du coté droite sa serre sur l'axe de roue et non sur le bas du fourreau c'est peu etre a cause de ca il faudrait voir
Message par sebzx10r le Lun 24 Mai 2010, 22:34
scratch
Message par loic71 le Mar 25 Mai 2010, 22:08
j'arrive pas vraiment à comprendre ton montage..
J'ai démonté ma roue avant ce soir (modèle 2008) et moi les deux entretoises viennent contre la fourche et l'axe ne dépasse pas plus d'un coté que de l'autre ! :reflexion:
Message par BER le Sam 29 Mai 2010, 23:40
PERSONNE n'a de solution????
Message par steau28 le Sam 29 Mai 2010, 23:45
j avais entendu du cable d embrayage qui passait mal et "bloquait" contre le ram air je crois..
est ce vraiment la solution?? :unsure:
Message par loic71 le Dim 30 Mai 2010, 09:29
steau28 a écrit:j avais entendu du cable d embrayage qui passait mal et "bloquait" contre le ram air je crois..
moi j'ai fixé le câble d'embrayage avec un petit rislan sur je ne sais plus quoi et il ne gène plus quand on tourne le guidon à fond de chaque coté, mais ça ne change rien sur le fait que ça tire toujours à droite !
pour ma part ça tire à droite uniquement quand je lâche le guidon... en conduite ça ne me gène pas !
Message par Buck le Dim 30 Mai 2010, 10:04
Bas moi rien du tous ça tire pas , et ton pneux av ?? peu etre ...
Message par SAT84 le Jeu 10 Juin 2010, 14:44
J'ai laissé mon ZX10R (300 KM au compteur) chez kawasaki avignon (le mécano reconnait qu'elle tire a droite) et il ne trouve pas le probléme donc je la raméne chez mon concessionnaire kawasaki a sallanches qui me dit qu'il va trouver une solution.
Je vous tient au courant si la solution est trouvé.
SAT84
Message par BER le Jeu 10 Juin 2010, 16:44
on attend avec impatience je viens de bouger ma marmitte et mis a la place par un tube akra elle tire moins a droite mais je pense que c'est plus un defaut d'allignement de roue avant
Message par Buck le Jeu 10 Juin 2010, 16:51
j'ai jamais eu ce problème la bizarre comme truc ??
Message par ZX10RYann36 le Jeu 10 Juin 2010, 18:46
Bah moi la mienne 2008-2009, elle tire aussi a droite lorsque je lache le guidon, par contre lorsque je braque a fond a gauche, c'est vrai que mon cable d'embrayge vient crocheter la Ramair, et ça donne comme un accoups lorsque je fais des mouvements a basse vitesse.
Je vais attacher le cable sur qque chose et je verrai bien...Wink
Message par ViperTheSniper le Jeu 10 Juin 2010, 19:56
bah sur mon 2009, rien senti en lachant le guidon, seul hic l'amortisseur de direction sert a rien !!!!
Message par calouch le Jeu 10 Juin 2010, 20:04
moi pas de problème et regarde si les réglages de fourche sont identiques de chaque coté Wink
Message par ZX10RYann36 le Jeu 10 Juin 2010, 20:31
Peu etre qu'il faut que je vois ça si la fourche est règlée corectement.
Je vais voir avec mon concess
Message par BER le Dim 27 Juin 2010, 22:13
tjs pas de solution?????
Message par ZX10RYann36 le Dim 27 Juin 2010, 23:28
Perso j'ai changé mon echappement ( mis un akra ) et bien elle tire beaucoup moins maintenant.
Je ne sais pas si c'est lié car je n'ai rien fais de plus sur la becane .................
Message par popeye le Lun 28 Juin 2010, 07:41
ZX10RYann36 a écrit:Perso j'ai changé mon echappement ( mis un akra ) et bien elle tire beaucoup moins maintenant.
j avais cru voir que si tu laissé lê pot d origine la moto a tendance a tiré a droite c est pour que quand tu achete la kawa neuve en concession il t offre un pot et vire celui d origine scratch
Message par BER le Lun 28 Juin 2010, 23:24
d'accord mais pourquoi d'autre meme avec pot d'origine ne tire pas a droite???,
