Réglage PCV
+3
bouffeur27
7 participants
Réglage PCV
Juste une petite question peut ton régler correctement un pcV en laissant les sondes d'origines
BER- Maitrise la piste
Re: Réglage PCV
très bonne question , j'attends les réponses
bouffeur27- novice
Re: Réglage PCV
logiquement tu aurais du avoire un shunt de sonde,avec ton pcv
sur mon R1,c'est ce que j'avais
Re: Réglage PCV
ils disent sur leurs site => European models require O2 optimizer for closed loop control
donc c'est comme le R1
apres,une fois que tu auras installer le truc,pour shunt des sondes,tu peux soit laisser les sondes en place,soit acheter des bouchons,pour pouvoire les enlever
Re: Réglage PCV
Je pose la question car la personne qui va me la passer au banc me dit qu'il les régle tjs avec les sondes en place
Re: Réglage PCV
dans le cas ou les catas sont toujours en place,je suppose qu'il faut garder les sondes,meme avec la pose d'un pcv !?
apres,il va quand meme mettre sont propre analyseur de gaz,dans la bouche de l'echappement,pour pouvoire faire les réglage au banc
Re: Réglage PCV
j'ai une ligne complète Arrow et un KN
Re: Réglage PCV
ok
ba la c'est sure,tu n'a plus besoin des sondes d'origine
il faudra donc installer des éliminateur de sonde lambda sur le faisceau des sondes
avec sont analyseur de gaz,il aura de toute façon,le rapport air/essence pour faire les réglages
Re: Réglage PCV
A partir du moment ou tu monte un power commander ou tout autre boitier de ce genre
il faut virer les sondes, elles n'ont plus aucun interet, et ca perturbe le réglage.
le shunt sert a faire croire au boitier qu'il y a encore la sonde pour éviter le code erreur, mais rien de plus, une fois en place la valeur est fixe, donc il ne s'occupe plus de l'info et garde pour la correction uniquement les infos a l'admission
de fait le réglage qui a était fais n'est pas fausser par le boitier qui tente d’appauvrir le moteur dans les bas régime, comme il a était programmé, pour passer les normes de pollution.
Re: Réglage PCV
est donc,le gars qui pose un pcv,avec encore les catas,mais sans les sondes
il n'y aurais pas risque,de detruire catas ?
Re: Réglage PCV
monter un power commander sur une moto encore catalyser, c'est un peu comme monter des pilot road sur une moto gp
Re: Réglage PCV
je te rejoints
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Réglage PCV
Athily a écrit:monter un power commander sur une moto encore catalyser, c'est un peu comme monter des pilot road sur une moto gp
lol j'aime bien la comparaison
moto25- pose le genoux
Re: Réglage PCV
J ai la même configuration que toi c'est à dire une ligne complète arrow et un filtre à air kn et moi j ai enlever les sondes car elles ne servent plus à rien à part risquer de t afficher un code défaut sinon car elles vont surement rentrer en conflit avec les données envoyer par le pc5 pour les éliminateurs de sonde lambda http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2130_eliminateur_de_sonde_lambda_kawasaki.html.
Et petite question la personne qui va te régler ta moto utilise quoi comme banc ?
En espérant t'avoir était utile ^_^
Pedro_86- novice
Re: Réglage PCV
En fait j'avais un code fi je pensais que ca venait des émulateur de sonde pour finir bougie remplacée et plus de code fi donc réglage sans les sondes comme il se doit , merci pour vos commentaires
