référence roulement...et équivalence...
bonjour...
je dois changer mes roulements roue arrière (zx10r 2008/2010).
la ref d'origine est 6204 DU.
jusque là tout va bien... sauf que je ne trouve pas forcemment son équivalent ici...
http://www.123roulement.com/recherche.html
il y a de tout....bon j'ai bien les côtes...mais...une petite aide....
Silver#99
Silver#99
silver-10r- pose le genoux
Re: référence roulement...et équivalence...
Bonjour, j'ai commandé pas mal de roulements cet hiver chez eux (ensemble complet pour le bras oscillant, support couronne arrière, et roue marque PVM pour mon zx12)
Je ne trouvais pas non plus la référence exacte de l'origine, et j ai relévé les cotes aussi.
A partir des cotes que tu as relevé, tu trouveras ton bonheur.
Le 6204 ca correspond au modèle (mais vérifie avec les cotes prises au pied à coulisse des fois il y a une petite différence selon les modèles)
Pour ma part je suis parti sur du 2RS de mémoire, et en modèle "haute vitesse".
Après c'est juste une histoire de simple ou double lèvre d'étanchéité (joint d'un seul coté ou les deux), et de qualité de fabrication (jeu plus ou moins importants, qualité du métal) ect..
Sinon appelle les, ils sont sympas et te renseigneront (livraison super rapide au passage).
gaby14260- novice
Ok merci. Cool.
Même pas besion de prendre le "haute vitesse", la vitesse de rotation des roues n'est pas élevée, c'est seulement 2500 tr/min à 300 kmh
ralfnet- novice
ok..mais sur leur site il y a 10 000 ref pour le 6204
le" 2RS" convient très bien
ralfnet- novice
ralfnet a écrit:le" 2RS" convient très bien
ok merci...très sympa pour les renseignements
Vu l'écart de prix pour le "haute vitesse" j'ai pris celui là ^^
Il me semble que le 2 c'est pour la double étanchéité, et le RS et bien pour la qualité du roulement.
Par contre j'ai préféré prendre du SKF, et non du "no name"
gaby14260- novice
gaby14260 a écrit:Vu l'écart de prix pour le "haute vitesse" j'ai pris celui là ^^
et donc..?
peux tu me mettre le lien..?
http://www.1001roulements.com/searchtech
les 2RS, sont montés avec un joint d’étanchéité de chaque coté !
et pour la marque, SKF ou SNR !
silver-10r a écrit:gaby14260 a écrit:Vu l'écart de prix pour le "haute vitesse" j'ai pris celui là ^^
et donc..?
Sur le site que tu as donné 123 roulements, prends de la marque (SKF d'origine dans mon cas, ou SNR comme le propose Loic71) plutôt que du roulement sans marque.
gaby14260- novice
j'ai mis du 6204 2rs en snr et va trés bien
mikadou- novice
mikadou a écrit:j'ai mis du 6204 2rs en snr et va trés bien
» probleme boite 2004 (roulement ???)
» Roulement carter d'embrayage
» bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
» pb roulement de sortie de boite
» Roulement de roue arrière explosé
