Bruit bizarre démarrage zx10r 2007
Message par damross76210 le Ven 15 Fév 2013, 21:45
Bonsoir à tous,
je viens faire appel à votre savoir car depuis peu je rencontre un peu soucis sur mon dizaire.
Lors du 1er démarrage, moto froide donc, l'injection s'initialise, mais comme bruit un relais se met à claquer en permanence, empechant la fin de la procédure de mise en route. Les clapets de papillon s'exite en meme temps que ce bruit....
je peux quand meme démarrer, aucun voyant d'erreur et la moto roule parfaitement
une fois chaude, si j'éteins la moto et la redemarre, aucun soucis !! je ne vois pas d'ou ca vient...
je joins 2 vidéos pour avoir une idée du bruit, c'est pas facile à expliquer...
merci bcp de votre aide
Damien
damross76210
Re: Bruit bizarre démarrage zx10r 2007
Message par OaKleY le Ven 15 Fév 2013, 21:53
je dirais une couille sur ta rampe d'injection qui serait bouché si ça ne te le fait plus a chaud et que ça claque a froid à l'allumage.
Même soucis que sur voiture avec un injecteur bouché ça claque un peu fort à froid et a chaud nikel
Attend d'autre avis mais je ne vois que ça
essaye de diluer un produit dans l'essence pour déboucher la rampe.
Message par damross76210 le Ven 15 Fév 2013, 22:02
j'avais pensé à ca, mais le bruit disparait des que la moto est demarrée.... meme démarré froide, plus aucun bruit....
et si y avait un probleme sur la rampe d'injection, j'aurai pas quelques ressentis en roulant ?
damross76210
Message par steau28 le Ven 15 Fév 2013, 22:33
capteurt de position de papillon secondaire?
ton voyant clignote en defaut.. fais donc la procédure indiquée dans la RT ca te donnera le souci défaiilant a froid..
question a cent balles ta batterie est ok?
Message par damross76210 le Ven 15 Fév 2013, 22:42
si c était le capteur de position ça ne le ferait pas à chaque fois ?
je ferai la procédure pour détecter si y a un défaut.
même avec le défaut elle peut quand même démarrer ?
sinon la batterie semble OK je n'ai aucun soucis pour démarrer. Je la testerais au multimetre.
damross76210
Message par steau28 le Ven 15 Fév 2013, 22:45
oui meme avec un defaut ca peut demarrer
Message par OaKleY le Ven 15 Fév 2013, 22:50
damross76210 a écrit:j'avais pensé à ca, mais le bruit disparait des que la moto est demarrée.... meme démarré froide, plus aucun bruit....
pas forcément si c'est juste un poil bouché.
Fait la manip que Steau te dit et si tu trouve rien essaye toujours le produit dans l'essence durant 1 plein. j'ai jamais entendu quelqu'un en mettre dans une moto ou alors j'ai pas fait attention, du coup je ne sais pas si ça se fait.
Si y a des avis sur la question ... hésitez pas
Message par damross76210 le Ven 15 Fév 2013, 23:13
Je ferai la manipulation en rentrant de mon week end.
Si c était le capteur HS ça devrait le faire à chaud comme à froid,, non ?
damross76210
Message par damross76210 le Sam 16 Fév 2013, 18:41
Et tout de suite quel risque de rouler comme ca ?
damross76210
Message par stef03 le Dim 17 Fév 2013, 17:35
stef03
Message par damross76210 le Dim 17 Fév 2013, 19:13
J ai fait la manip : aucun code d erreur ne s affiche....
La led rouge clignotte toujours quand le contact est sur on.
Ai je mal fait la manip ?
damross76210
Message par Jetjet le Sam 14 Juin 2014, 08:35
Ha tu résolu ton problème car moi sa fait pareil
Jetjet
Jetjet
Message par nacho1001 le Sam 14 Juin 2014, 09:04
pour moi faudrais change le relais qui déconne ,pour le détecter il suffit de mètre la main dessus au démarrage ,voir le quel grésille
Message par Flo le Sam 14 Juin 2014, 10:19
Et pour moi si le relais fait ça, c'est qu'il n'est pas suffisamment alimenté.
Message par marolls80 le Mar 07 Aoû 2018, 21:15
Salut, Je déterre le poste car j'ai exactement les même symptômes et elle coupait en plus à l'accélération, c'est à apparu à ma dernière session au Mans.
Si vous avez trouvé la solution ?
marolls80
marolls80
Message par Fury le Jeu 09 Aoû 2018, 21:08
marolls80 a écrit:Salut, Je déterre le poste car j'ai exactement les même symptômes et elle coupait en plus à l'accélération, c'est à apparu à ma dernière session au Mans.
J'ai eu le même problème que toi il y a un an et c'était un capteur papillon qui été H-S.
Obliger de trouver une ramp d'occassion.
Et quand je mettais le contact les papillons était pas ouvert comme il devrait l'être.
Fury
Fury
Message par marolls80 le Jeu 09 Aoû 2018, 21:43
J'ai une rampe en rab, mais je voulais connaître la source du problème.
J'ai testé mon capteur de souspapillon tout est OK, résistance, voltage.
Dans une autre discussion 'oldsoupape' ma dit que pour lui c'était le moteur de la rampe.
Donc
J'ai testé l'actionneur de souspapillon et la j'ai une résistance entre 2 fiche qui est nul au lieu d'être entre 5 et 7 homs.
marolls80
marolls80
Message par marolls80 le Sam 01 Sep 2018, 14:11
J'ai démonté le moteur de la rampe c'est un simple moteur pas à pas donc je ne vois pas pourquoi il y a un réglage d'usine indiqué sur la revue technique.
J'ai ouvert le moteur et il y avait une soudure qui avait lâché, je l'ai refaite et la résistance entre les deux pôle est OK 7,2ohm.
marolls80
marolls80
Message par marolls80 le Dim 02 Sep 2018, 01:25
jbg6ugiyjuo.Hhcgj
marolls80
marolls80
