meilleure huile moteur?
Page 2 sur 4 • Partagez •
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: meilleure huile moteur?
Je viens d'acheter de la 5100. On verra ce que ca donne.
Toun- pose le genoux
Oui, vidange tous les 6000 kms, sur route.
AIR-ONE- Motard expert
OK, merci.
stella a écrit:Aujourd'hui j'ai un ami qui a acheté un bidon 4l 10w50 fuks sylkolene pro 4 plus race à tenez vous bien 115 eurooooooo, ça sent l'arnaque à plein nez....Si quelqu'un a des retour d'info sur le prix. J'ai trouvé le bidon à 46 e sur ebay.de......
Ou la concess se fait une top marge ou bien elle a prix mon ami pour un top idiot...
Une 10w50 PRO4 Plus en Silkolene en effet, ça coute une centaine d'€ le bidon de 4L
one-racing- novice
C'est pas mal...AIR-ONE a écrit:Je la vends 11,50 le litre.![]()
Tu fais de l'expédition ?
jupi- pose le genoux
Finalement, j'ai mis de la Castrol 10w40 en semi-synthèse et ca va bien!!!!
Plus de bruit de distribution et l'embrayage ne fait plus de bruit non plus à froid.
On va voir comment ca tient dans le temps.
jupi a écrit:C'est pas mal...AIR-ONE a écrit:Je la vends 11,50 le litre.![]()
C'est autre que pas mal. Regarde sur le net, c'est dur de trouver ce prix.
Expédition, bien sûr.
fastlorent a écrit:l'huile moteur vaste sujet.....l'indice préconisée est 10w40 semi-synthèse pour un usage courant ... c'est l'huile "passe partout"..ceci dit on peut mettre de la 5w40 c'est encore mieux (meilleure lubrif a froid )donc moins d'usure au démarrage surtout . pour un usage piste on préconise une huile synthèse plus performante car le moteur est beaucoup plus sollicite surtout dans les haut régimes ,les pistards ne me contre dirons pas .j'en connais qui roulent a la synthèse de chez carrouf a 6 euros le litre , par contre ils rapprochent les vidanges.... ipone j'en mettais avant de la semis 10w40 rien a dire. il faut mettre une huile pour moto a cause des aditifs anti frottements pour les voitures (les embrayages a carter humide n'aiment pas ). la discut est ouverte........![]()
morgan06- novice
c est de la syntése, combien l envoie pour 4 litres? il en faut combien de litre sur une zx 10 r de 2008 merci de tes reponses
morgan06- novice
Pour avoir déjà posé la question, je peux répondre... :pmorgan06 a écrit:c est de la syntése, combien l envoie pour 4 litres? il en faut combien de litre sur une zx 10 r de 2008 merci de tes reponses
Les frais de port (colissimo 3 à 5 kg) sont de 11.90€ pour l'envoi d'un bidon et dégressif si plus grosse quantité.
La contenance du moteur d'un K8 est d'un peu moins de 4 litres. Tu peux donc faire ta vidange et le complément jusqu'à la suivante avec un bidon
merci jupi
morgan06- novice
Merci les gars, vos réponses sont au top.
Le mieux, est de grouper pour un carton de 4 bidons. Ça réduit les FdP, et les potes en profitent.
des nouveau avis sur l'huile a mettre dans nos belles ?
black angel- Pilote au T.T
Elf 10w60 je la trouve top
Ipone katana c'est de la flotte, le 10r en bouffe bcp alors qu'avec la elf nickel...
Toiners- novice
Elf campione 10w60 pour moi, apparement du "caviar" pour nos belles, mais 22€ le litre ...
tomwax- novice
Personne n'a jamais testé le grade 5w40 ou 5w50 ?
J'ai toujours entendu dire que 80 % de l'usure d'un moteur 4 temps se produit lors des premières secondes après un démarrage moteur froid.
Donc de la 5w.. serait une meilleur protection à froid que les 10w..
Je vient de regarder mes factures d'entretient et mon concess me met de la motul synthèse 10w40 7100, vous en pensez quoi ?
black angel a écrit:Je vient de regarder mes factures d'entretient et mon concess me met de la motul synthèse 10w40 7100, vous en pensez quoi ?
Pour un usage routier c'est suffisant ; pour un usage en stunt ou sur piste insuffisant.
Merci de ton avis
Qu'est ce qui te permet de dire cela?R1FREDERIC74 a écrit:black angel a écrit:Je vient de regarder mes factures d'entretient et mon concess me met de la motul synthèse 10w40 7100, vous en pensez quoi ?
Qui démarre directe sur piste sans faire chauffer sa moto, si c'est le cas les pneus sont dans le même état.
La 5 va bien si tu pars comme un balle sans faire chauffer avec une température ambiante fraiche.
La piste le stunt : cela dépend du nombre de jour de roulage, ainsi que tu niveau du pilote, donc sujet à "discussion"
j'attends un retour avec des pilotes/des faits
Il faut un retour avec l'expérience de démontage/description d'utilisation/niveau
C'est une huile 100 % synthèse oui (je n'avais pas vu) qui semble à destination routière vu la communication imagée du fabricant.
Après on ne cassera pas le moteur non plus si on va faire de la piste ou du stunt avec ça hein.
C'est juste que ça ne semble pas recommander pour un usage intensif sur piste selon ce qui est noté.
Motul va plus conseillé de la 300V ... mais bon tout ça reste du marketing.
Pas simple de trouver "ces preuves".
^tlg a écrit:j'attends un retour avec des pilotes/des faits
Après quand on vois les normes qu'il a passé .... "- Normes: API SN/SM/SL/SJ/SH/SG"
Ca semble être un produit performant.
Si on se fie aux normes validées, on pourrait tout faire avec cette huile en fait (route, piste, stunt).
R1FREDERIC74 a écrit:Après quand on vois les normes qu'il a passé .... "- Normes: API SN/SM/SL/SJ/SH/SG"
Si on se fie aux normes validées, on pourrait tout faire avec cette huile en fait (route, piste, stunt).![]()
tu parle de laquel la ?
Page 2 sur 4
