garde boue ar touche pneu 10r 2004
Message par sv le Mer 27 Fév 2013, 16:01
Bonjour à tous,
Je viens de passer un pneu ar en 190/55/17 sur mon 10r 2004 et le garde boue touche le pneu en roulant !!!
La monte d'origine est en 190/50/17 ...quelqu'un aurait-il la solution à mon problème ? ( changer garde boue par un adaptable qui ne frotte pas ? )
D'avance merci pour vos réponse.
sv
Re: garde boue ar touche pneu 10r 2004
Message par jeremie le Mer 27 Fév 2013, 20:04
Démonte le et rajoute des rondelles en dessous...
jeremie
Message par sv le Jeu 28 Fév 2013, 18:10
Impossible à cause des fixations latérales du garde boue !! j'y avais déjà pensé ...
Eventuellement un adaptable, mais lequel ? (ermax ..etc...etc)
sv
Message par steau28 le Jeu 28 Fév 2013, 21:49
soit t arrives a reculer la roue ( sinon tu rajoutes deux maillons a ta chaine) soit tu les vires
j avais opté pour la premiere et la deuxieme solution.. le premier a cause du d209gp en 190/60 et la deuxieme pour une raison technique..
Message par jeremie le Jeu 28 Fév 2013, 22:49
Ou alors fait une petite pate pour la fixation latéral..
jeremie
Message par sv le Ven 01 Mar 2013, 17:16
Je crois bien que je vais le virer tout simplement ...tant pis !
sv
Message par jeremie le Ven 01 Mar 2013, 20:05
Oui c'est vrai au pire tu le remonte quand tu rechange de pneux!
jeremie
Message par nsolo le Lun 04 Mar 2013, 20:25
j'ai mis un D211 en 200/55 sur le mien, j'ai rallongé les deux pattes arrière et mis des cales sous les vis avant. Avec le 190/55, il y a environ 9.5 mm de plus en hauteur, le plus simple reste de le virer,mais l'amorto ne sera plus protégé.
nsolo
