En duo le cache catalyseur touche dans les virolos ?
+4
Mikawel
8 participants
Je prends toute la dimension de mon ZX 10 R 2010 après avoir fait les réglages d'usage en solo fourche et amorto, ce week j'ai roulé en duo en mode arsouille.....et la surprise sur l'angle ......il y a le bas du cache catalyseur qui frotte grave...... il y a du poids 140 Kg en duo et ce malgré des réglages raides.....
Vous avez eu déjà ce problème et comment le résoudre ??
Mikawel- novice
Re: En duo le cache catalyseur touche dans les virolos ?
En solo, il touche aussi...
Et peu de solutions si ce n'est de virer le cata...
En solo non , j'ai pas encore touché...... mais en duo a grande vitesse ou dans les petits virolos ca frotte juste a la hauteur du catalyseur........ y a plus de peinture sur 5 cm de haut et 15cm de long et que du coté sortie pot de l'autre coté ca touche pas.......Bizarre non ????
Mikawel- novice
Flo avec le cata ou avec le tube akra le cache est toujours monté
Par contre moi je suis en reglage d'origine et en duo 160kg dessus la moto meme en mode arsouille j'ai jamais touché le cache
c'est que t'arsouille pas assé
Y a que moi qui touche ou les autres ne roule que sur l'autoroute
Non sérieusement , je sais pas quoi faire et j'ai pas trop envie de supprimer le cache....
Mikawel- novice
change de ressort quand tu porte ta femme
il y a pas 36 solution
si ta moto s'écrase trop, c'est qu'elle n'a pas assé de ressort derrière, tu pourra faire ce que tu veu ca ne changera rien
ou alors t'achète une moto a ta femme, comme ca, elle ne sur charge plus ta moto
Athily a écrit:c'est que t'arsouille pas assé
Athily t'es pas gentil
Non serieux c'est la premiere fois sur le fofo que j'entend parler de ca sur route et en duo
Apres sur piste certains arrive a frotter l'arriere du sabor du poly mais je pense que cela bien plutot de la position du pilote
Bon je vais voir de changer de femme ça ira plus vite que de changer de ressorts.....
Mikawel- novice
salut , oui ça touche grave jusqu'au percement...à modifier si tu as des sous...mais après ce sera autre chose qui va frotter...
viebilly- novice
faut rester zen en duo
motoparts- novice
La mienne a des problèmes de santé ...fini le duo...alors je mets gazzzz seul , c'est mille fois mieux ! ( une femme pour une sortie , une moto pour la vie! )lol!!!!Mikawel a écrit: Bon je vais voir de changer de femme ça ira plus vite que de changer de ressorts.....
viebilly- novice
Je rencontre aussi le pb en duo et pas forcément sur de la grosse arsouille. Généralement, ça arrive sur une compression alors que je suis sur l'angle mais ça dépend aussi de la passagère du moment... Ca ne m'arrive pas quand j'ai un modèle réduitMikawel a écrit:Y a que moi qui touche ou les autres ne roule que sur l'autoroute
Ca surprend la première fois mais on s'y fait
jupi- pose le genoux
T'as essayé avec un modèle gonflable ???jupi a écrit:Je rencontre aussi le pb en duo et pas forcément sur de la grosse arsouille. Généralement, ça arrive sur une compression alors que je suis sur l'angle mais ça dépend aussi de la passagère du moment... Ca ne m'arrive pas quand j'ai un modèle réduitMikawel a écrit:Y a que moi qui touche ou les autres ne roule que sur l'autoroute
cl06- Fou du guidon
Oui, j'ai essayé mais pas assez de poids sur la roue arrière donc je ne peux pas ouvrir comme un goret en sortie de virage
» garde boue ar touche pneu 10r 2004
» une petite balade dans la vallée de l ouche dans le 21
» carenage zx10r 08-09 touche !!!
» Avis sur bras oscillant touché.
» Plus rien ne touche terre !Cal Crutchlow suspend son vol
