Rodage disque
Rodage disque
J'ai achete une paire de disques que j'ai installé avec des plaquettes neuves de la meme marque
J'ai des vibrations enormes lors des freinages...
En gros de 70km/h a l'arret pas de vibrations
de 130 a 70 des virabtions assez fortes pour faire vibrer le bocal de frein
Je ressens comme des "paliers" lors des freinages... niveau sensation ca fait comme un systeme abs...
Les disques et plaquettes ont 100km a peu pres... est ce normal ?
Re: Rodage disque
J'ai oublié de dire mais quand je mets la moto sur la bequille avant, en tentant de la faire tourner les plaquettes semblent "bloquer" les disques (pas completement mais les frottements sont importants).. je me souviens plus comment c'etait avant..
Re: Rodage disque
la vibration revient dans le levier ?
Re: Rodage disque
C'est quoi comme matos?
AIR-ONE- Motard expert
Re: Rodage disque
oui j'ai la sensation d'avoir des paliers dans le levierAthily a écrit:la vibration revient dans le levier ?
Re: Rodage disque
disques et plaquettes galferAIR-ONE a écrit:C'est quoi comme matos?
Re: Rodage disque
Pourtant du matos honorable.
Tes disques sont-ils bien serrés, pas voilés, ta roue arrière n'est pas désaxée, tes pneus sont-ils usés? ...etc.
Re: Rodage disque
oui j'allais juste demandé si tu n'était pas loosé au montage
parce que pour que la vibration remonte dans le levier, il y a un soucis
Re: Rodage disque
Mes disques sont bien serrés.... j ai vérifié tout a l heure.
Je n ai aucune vibration en roulant ce qui pour moi ecarte la piste de pneus uses ou de la roue arriere desaxee
Les disques ne sont pas directionnels... au niveau des freinage a l arret je ressens une partie qui accroche et une autre ou je n ai pas le meme mordant
Re: Rodage disque
Meme mon bocal de frein vibre quand je freine.. je vois pas d ou peut venir le pb...
Re: Rodage disque
Nettoie tes pistons, et retire un peu de liquide de frein du bocal, sa devrait éviter que tes plaquettes bloquent tes disques même roue sur la béquille, fait un essai ensuite !
Moi j'ai eu ce problème, et ça venait des oeillets de disques (entre la piste et la frête) qui était grippés, mais toi tes disques sont neufs, donc normalement pas grippés..
Re: Rodage disque
Sans grande conviction vu tes symptômes mais sa ne mange pas de pain: Regarde l'équilibrage de la roue avant...
J'avais une petit vibration en roulant qui se transformait en marteau piqueur sur les freins.
zep- novice
Re: Rodage disque
Je vais renettoyer le tout ce soir... ceci dit j avais déjà fait une petit nettoyage avant de monter les nouvelles plaquettes..
Je vais voir si les oeillets bougent un peu (on ne sait jamais peu etre qu il y en a un qui est reste fixe...)
Pour le soucis de l équilibrage normalement on le ressens a haute vitesse... et ce n est pas mon cas..
Re: Rodage disque
Meme si ils sont neufs tu en as peut-etres un de voilé.Je leverai l'avant,j'enlèverai les étriers pour que la roue soit plus libre et je ferais tourner ma roue pour voir le voile des disques en mettant ,par exemple,un marteau debout avec le manche tout près du disque.Tu verras s'il y a beaucoup d'écart.Le mieux serai bien sur de mettre un comparateur.
stinger- King of Road Races
» Disque braking ou galfer
» disque en acier ou en fonte??
» disque voilé zx10r 2017
» Disque de frein
» Disque 310 ou 320 sur zx 10 r 2008
» Disque de frein
