Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Rodage disque
Rodage disque Empty Rodage disque
Message par merlinlenchanteur971 Dim 17 Mar 2013, 14:31
J'ai achete une paire de disques que j'ai installé avec des plaquettes neuves de la meme marque
J'ai des vibrations enormes lors des freinages...
En gros de 70km/h a l'arret pas de vibrations
de 130 a 70 des virabtions assez fortes pour faire vibrer le bocal de frein Shocked
Je ressens comme des "paliers" lors des freinages... niveau sensation ca fait comme un systeme abs...
Les disques et plaquettes ont 100km a peu pres... est ce normal ?
Rodage disque Empty Re: Rodage disque
Message par merlinlenchanteur971 Dim 17 Mar 2013, 14:40
J'ai oublié de dire mais quand je mets la moto sur la bequille avant, en tentant de la faire tourner les plaquettes semblent "bloquer" les disques (pas completement mais les frottements sont importants).. je me souviens plus comment c'etait avant..
Message par Athily Dim 17 Mar 2013, 14:45
la vibration revient dans le levier ?
Message par AIR-ONE Dim 17 Mar 2013, 15:19
C'est quoi comme matos?
Message par merlinlenchanteur971 Dim 17 Mar 2013, 15:50
Athily a écrit:la vibration revient dans le levier ?
oui j'ai la sensation d'avoir des paliers dans le levier
Message par merlinlenchanteur971 Dim 17 Mar 2013, 15:51
AIR-ONE a écrit:C'est quoi comme matos?
disques et plaquettes galfer
Message par AIR-ONE Dim 17 Mar 2013, 17:54
Pourtant du matos honorable.
Tes disques sont-ils bien serrés, pas voilés, ta roue arrière n'est pas désaxée, tes pneus sont-ils usés? ...etc.
Message par Athily Dim 17 Mar 2013, 18:06
oui j'allais juste demandé si tu n'était pas loosé au montage
parce que pour que la vibration remonte dans le levier, il y a un soucis
Message par merlinlenchanteur971 Dim 17 Mar 2013, 19:31
Mes disques sont bien serrés.... j ai vérifié tout a l heure.
Je n ai aucune vibration en roulant ce qui pour moi ecarte la piste de pneus uses ou de la roue arriere desaxee
Les disques ne sont pas directionnels... au niveau des freinage a l arret je ressens une partie qui accroche et une autre ou je n ai pas le meme mordant
Message par merlinlenchanteur971 Dim 17 Mar 2013, 19:34
Meme mon bocal de frein vibre quand je freine.. je vois pas d ou peut venir le pb...
Message par loic71 Dim 17 Mar 2013, 23:03
Nettoie tes pistons, et retire un peu de liquide de frein du bocal, sa devrait éviter que tes plaquettes bloquent tes disques même roue sur la béquille, fait un essai ensuite !
Moi j'ai eu ce problème, et ça venait des oeillets de disques (entre la piste et la frête) qui était grippés, mais toi tes disques sont neufs, donc normalement pas grippés..
scratch
Message par zep Lun 18 Mar 2013, 09:21
Sans grande conviction vu tes symptômes mais sa ne mange pas de pain: Regarde l'équilibrage de la roue avant...
J'avais une petit vibration en roulant qui se transformait en marteau piqueur sur les freins.
zep
zep
Message par merlinlenchanteur971 Lun 18 Mar 2013, 09:58
Je vais renettoyer le tout ce soir... ceci dit j avais déjà fait une petit nettoyage avant de monter les nouvelles plaquettes..
Je vais voir si les oeillets bougent un peu (on ne sait jamais peu etre qu il y en a un qui est reste fixe...)
Pour le soucis de l équilibrage normalement on le ressens a haute vitesse... et ce n est pas mon cas..
Message par stinger Lun 18 Mar 2013, 10:10
Meme si ils sont neufs tu en as peut-etres un de voilé.Je leverai l'avant,j'enlèverai les étriers pour que la roue soit plus libre et je ferais tourner ma roue pour voir le voile des disques en mettant ,par exemple,un marteau debout avec le manche tout près du disque.Tu verras s'il y a beaucoup d'écart.Le mieux serai bien sur de mettre un comparateur.
Rodage disque 05092910Rodage disque 60113012
