Petite question pour zx10r 2007
Message par aurels le Mar 02 Avr 2013, 16:10
Bonjour a tous ,
je remonte doucement ma mob de piste , unzx10r de 2007 biensur .
Je l ai vidanger , je met le contact et sur le compteur ( pas le temoin rouge d huile ) , au dessus du kilometrage clignote le dessin " de l huile" .
Une fois moteur en route pas de soucis .
Une idee ?
aurels
Re: Petite question pour zx10r 2007
Message par Flo le Mar 02 Avr 2013, 22:03
Oui.
Ca veut dire que tout va bien.
Message par aurels le Mar 02 Avr 2013, 22:05
tu peux m en dire plus ?
Pas vu la molette pour regler le ralenti , c est pas la meme chose que les 2004 2005 ?
aurels
Message par Flo le Mar 02 Avr 2013, 22:25
Non je ne peux pas t'en dire plus puisque je te dis que c'est tout à fait normal! Wink
Je ne me souviens plus du 2004/05, mais tu as bien une molette entre le carter et le cache du PSB.
Jette un oeil au manuel d'atelier. Il est sur le forum et tu y trouveras tout ce que tu veux! Smile
Message par Flo le Mar 02 Avr 2013, 22:31
Message par aurels le Mer 03 Avr 2013, 07:56
Merci flo .
J ai pourtant chercher mais mal apparement .
Le deuxieme lien j avais vu mais c ete pour un 2009 donc pas rassurer entierement . Embarassed
aurels
Message par aurels le Mer 03 Avr 2013, 15:29
J ai essayer de regler ralenti avec la molette mais sa n y fais rien , il monte a 4000 tours , quelqu un aurais une idee ?
aurels
Message par Flo le Jeu 04 Avr 2013, 21:14
T'as essayé de tourner la molette dans l'autre sens?
:dehors:
Message par aurels le Ven 05 Avr 2013, 07:24
Dans les deux sens sa n a rien changer ....
aurels
Message par Flo le Ven 05 Avr 2013, 15:51
Tombe ton réservoir et regarde directement où vient se prendre la molette. C'est peut-être juste "débranché".
Message par aurels le Ven 05 Avr 2013, 15:53
Apres reglage sa a l air d aller mieux .
Essai dimanche au ecuyers .
aurels
