Quel est la puissance de vos machine à la roue arriere
+17
max42
zx10r-41
Pedro_86
chico44
lekawa11
morgan06
royco
silver-10r
foxriders21
dirtwheel
Bombardier
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel est la puissance de vos machine à la roue arriere
Zx10 2009 ligne complète arrow filtre kn power commander V reglage par un pro sur banc dynojet 179 à la roue.
Pedro_86- novice
j en mettrai une autre avec le x tre quand j aurai installer le shifter
Pedro_86- novice
j'ais repassé mon 2012 au banc avec demi ligne mivv gp, 9000km elle sort 177,01 a la roue mais courbe de richesse pas bonne du tout donc g commandé un pc5
zx10r-41- novice
ma 2011, decata et silencieux arrow + pcV => 188Cv à la roue
apriliaz- pose le genoux
bon alors vous connaissez surement mais au cas Zou...
https://www.youtube.com/watch?v=Of5KMH_Dl1c
max42- novice
et celui là vous connaissez?
les moyens ne sont surement pas les mêmes mais ça permet de voir le résultat
https://www.youtube.com/watch?v=P8dllVsVSCk
tomcat2- pose le genoux
Mon zx-10r de 2007 passer ce soir au banc avec k&n, pots akra, catalyseur et g-pack sort 191ch au vilo et 175ch à la roue.
romflex33- novice
ZX10R 2012 : ligne akra , filtre à air Racing / faisceau et boitier RACING : 191.7 ch à la roue arrière après réglage au banc (178 avant). Et elle n'a que 1300 kms
là j'avoue que ça fait beaucoupBaptiste51 a écrit:ZX10R 2012 : ligne akra , filtre à air Racing / faisceau et boitier RACING : 191.7 ch à la roue arrière après réglage au banc (178 avant). Et elle n'a que 1300 kms
normalement un zx10r 2011/12/13 bien réglé sort entre 179cv et 186 cv a la roue
là 192cv c'est vraiment beaucoup
royco- novice
C'est ce qu'il on dit lors du réglage mais apparemment c'est bien ça ! Bon en ce moment il fait froid ça doit aider un peu aussi
Tous les chiffres postés sur ce topic n'ont aucune valeur...
Flo a écrit:Tous les chiffres postés sur ce topic n'ont aucune valeur...
ha bon
c'est quoi le truc...... une conspiration ? ou le cercle des menteurs réapparu ?
moi je trouve intéressant d'avoir une moyenne des machines (en prenant tous ces chiffres avec des pincettes bien sur)
dans tous les cas c'est un sujet sensible (un peu comme la taille de la B--E) et ça influe finalement pas tant que ça sur les performances générales, c'est pour cela que j'aime bien l'analogie.
par contre c'est intéressant de savoir en moyenne quelle est la fourchette de puissance avec tel ou tel matos parce que cela permet simplement de voir si la personne qui a fait le réglage a bien travaillé ou pas (il y a peu être un problème en cas de puissance basse), a l'inverse en cas de puissance en moyenne haute, soit la machines a des jeux de fonctionnement au poil (la chance) soit le banc du préparateur est optimiste.
juste intéressant rien de primordial.
je me rappelle de mon r1 2009 qui sortait 180 cv après réglage avec les pots d'origines (décatalisé) et 181 cv avec des pot chinois libres
déjà le bruit était démesuré pour gagné 1 cv a fond mais une analyse des courbes montrait que les "origines" étaient meilleur jusqu'à 10 000 tr avec une différence de 7 cv par endroit donc la conclusion =
d'un coté on avait un bruit de prototype et des perf de merde (sensation ++) et de l'autre on avait pas de bruit et des perf correcte donc les chinois = poubelle
là il ya de l'interet dans l'analyse
par contre 2 machines différentes sur 2 bancs différents (sert pas a grand chose a part pour les curieux comme moi)
royco- novice
Une moyenne? Pour comparer?
Comment tu veux faire quand toutes ne sont pas passées sur le même banc (quelle marque, quel modèle, freiné ou à inertie...), et pas non plus dans les mêmes conditions atmosphériques?!...
Dans un cas tu peux sortir 190cv, et dans l'autre t'en auras que 170... Donc ça veut strictement rien dire (sauf bien sur comme tu le dis à savoir quipossède pense posséder la plus grosse).
oui je suis entièrement d'accord avec toi...
par contre c'est le sujet de discussion =
- donc soit tu es curieux comme moi
et je le répète tu as techniquement raison
ce que j'avais déjà mis dans ma précédente réponse
"par contre 2 machines différentes sur 2 bancs différents (sert pas a grand chose a part pour les curieux comme moi)"
-soit tu ne regardes pas
royco- novice
Curieux je veux bien, mais vu que ça veux absolument rien dire, curieux de quoi?
Et comme l'a dit un modo bien sympa d'avoir laisser vivre ce topic en première page:
https://forum-zx10r.forumactif.com/t6687-vos-feuilles-de-banc-de-puissance?highlight=banc
Au moins c'est déjà un peu plus parlant... Parce qu'en plus c'est pareil, avoir une Pmax de ouf ça sert à que dalle si la courbe est à chier (mis à part une fois de plus à faire un concours de bite!).
J'ai mis en ligne la courbe :
Baptiste51 a écrit:Voici la feuille de banc de mon zx10r 2012. Ligne akra , fausceau + ECU racing / filtre à air racing " />
Réglé chezGentlemen riders (banc Dynojet freiné)
comme j'avais fais régler moi aussi sur un banc dynojet (bikecolorsracing) j'ai eu la même présentation de courbe.
ce que je n'aime pas c'est qu'il n'est pas préciser a quel régime est obtenu le couple max
royco- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Roue arrière ZX 10 R 2008/9
» Montage de roue arrière : astuce pour se faciliter la vie
» coque arriere avec passage de roue et feu
» Berger perd la roue arrière de sa bécane
» MA ROUE ARRIERE SE BLOQUE EN PLEIN LIGNE DROITE??????
Page 2 sur 2
