probleme boucle arriere zx10r 2005
salut a tous
suite a une glissade j'ai l'impression que ma boucle est tordu , avant de remonter mes carenages j'aimerais savoir comment peut on voir si elle est tordu
sniper92- novice
Re: probleme boucle arriere zx10r 2005
avec un niveau?si tu essayait de mettre ta moto de niveau en le posant sur le réservoir,tu le pose ensuite sur la boucle et tu vois si ça a bougé.
trinity22530@yahoo.fr- novice
avec des mesures prises des memes points a gauche puis a droite selon des axes differents.. s il y a un ecart ca se voit tout de suite.
ensuite il faut regarder la moto de derriere, tenue droite. en reculant et avancant par rapport à la moto on distingue si voile ou non.
steau28 a écrit:avec des mesures prises des memes points a gauche puis a droite selon des axes differents.. s il y a un ecart ca se voit tout de suite.
ok je vais regarder ca , quand je regarde de l'arriere j'ai l'impression quelle est plus haute du cote gauche ????
sniper92- novice
Si tu a tes carrénages, montent les et si les trous ne correspondent plus d'un coté ou d'un autres.... C'est que tu a un souci
Bombardier- novice
j'ai mis les carenages et les trous tombent bien en face et quand je regarde de l'arriere ca me parait droit !!!!
sniper92- novice
» piece zx10r 2004-2005 , moteur 22 mille kms , boucle arriere . .
» problème train arrière ZX10R 2006
» Problème jante arrière zx10r 2008.
» compatibilté boucle arrière z750 2007 sur zx10r 2004
» Boucle arrière motoholders alu zx10r 08/10 tres bon etat 200 euros
