montage silencieux akra
Message par yannick le Mer 15 Mai 2013, 20:02
salut à tous,
voila mon problème: j'ai acheté un silencieux akra mais pour le monter sur la boite à fumé le joint graphite bloque, il est trop epais alors que faire? le raboter, en acheter un exprès ( ça existe un joint pour akra?) ou système D ?
pour remettre les cables, ya pas un risque de les inverser?
yannick
Re: montage silencieux akra
Message par AIR-ONE le Mer 15 Mai 2013, 21:29
J'ai eu un joint avec avec le mien.
Message par ZX10RYann36 le Jeu 16 Mai 2013, 13:52
Il faut prendre contact avec ton concess qui te commandera un joint akra 30€ environ de mémoire.
Ne compte meme pas le raboter il va partir en sucette, même de l'enlever c'est bien galère ....
Message par ViperTheSniper le Jeu 16 Mai 2013, 16:43
moi il etait fourni avec mon silencieux et mon tube, mais je sais qu'il passait de justesse, mais tenait bien
Message par Tony68 le Jeu 16 Mai 2013, 18:51
J ai eu le même problème en mettant un akra sur la boîte a fumée d origine l épaisseur du joint doit être moindre
Raboter le joint faut oublier il se casse. J ai testé !
Faut aller chez ton concessionnaire et soit il te le commande soit il en a en stock
Prend les diamètres intérieur et extérieur qu il te faut il aura peut être ce qu il faut sans commander il ont très souvent beaucoup de pièces en stock
Tony68
Message par yannick le Jeu 16 Mai 2013, 21:14
oui j'ai essayé de rapper et tout s'arrache alors j'ai tout enlevé et irai voir chez le conss des que possible
yannick
