Le "Poum" dans l'échappement qui varie en fonction du ralenti ?
Message par Topper Harley le Mar 28 Mai 2013, 00:11
Bonjour à tous,
lors de ma balade de dimanche j'ai remarqué que mon ralenti était un peu haut (genre 1500 tours) j'ai testé un peu et je l'ai fait descendre à 800-900 (c'est pas régulier).
Avant mon pot pétaradé de temps en temps à la décélération, mais maintenant c'est plus souvent, est ce normal ?
En quoi le réglage du ralenti influe sur la pétarade dans le pot à la décélération ?
Voilà c'était mon interrogation du soir.
Topper Harley
Re: Le "Poum" dans l'échappement qui varie en fonction du ralenti ?
Message par foxriders21 le Sam 01 Juin 2013, 13:11
Salut, deja 800-900 tours c'est trop bas ... d'origine c'est 1200 tours environ.
Cela pétarade plus car quand tu relache la poignée le moteur tourne sur le ralenti et comme tu a baissé le ralenti un peu trop bas les gaz ne sont pas brulez pareil et il doit y avoir plus d'essence non brulé qui part dans l'echappement. (avis perso !) d'ailleur de trop baisser le ralenti ne favorise pas les reprise a l'accélération car le moteur repart de plus bas. sur circuit ils montent le ralenti parfois jusqu'a 2000 tours il me semble.
foxriders21
Message par Athily le Sam 01 Juin 2013, 13:14
foxriders21 a écrit:sur circuit ils montent le ralenti parfois jusqu'a 2000 tours il me semble.
oui mais c'est plus pour pallier au frein moteur
je suis monté a 2500, par contre a l'arret ca chauffe super vite
a ces regimes on y descend jamais
